Pompe de D.A. qui couine sur disco 200tdi
voila, je pense que ma pompe de direction assisté couinne au démarrage et quelque fois quand je rétrograde.
que pourrait être les problèmes???
merci.
ps: je crois quel est d'origine.
merci.
Re: pompe de D.A. qui couinne sur disco 200tdi
As tu regardé la courroie tout simplement ???
Re: Pompe de D.A. qui couine sur disco 200tdi
oui, tendu comme il le faut.
C'est à dire ?kifran a écrit :oui, tendu comme il le faut.
demande a lolo. c'est lui qui me l'a tendu
Je vois que les mouches sont à la mode.
Mais vu que ce sont deux mouches, ce n'est pas pas synonyme de couper les cheveux en quatre dans le sens de la longueur....
Les probabilités que ton bruit provienne des la pompe de DA sont sans rapport amha avec le rétrogradage et le démarrage.Une pompe qui couine c'est quand on braque les roues d'habitude.Je pense que le bruit que tu entends provirnt d'un autre élément, d'une courroie ou d'un galet de renvoi.Démonte tes courroies et vérifie en faisant tourner tout ça à la main.Il ne doit y avoir aucun jeu et aucun bruit.kifran a écrit :voila, je pense que ma pompe de direction assisté couinne au démarrage et quelque fois quand je rétrograde.
merci.
- Frédéric_Dept79
J'ai rien trouvé de ressemblant, faute de meiux tu as tout de même donné le sens inné du smileyThe Pater a écrit :Je vois que les mouches sont à la mode.
les courroies sont neuves. faites lors de la distri.torero a écrit :Les probabilités que ton bruit provienne des la pompe de DA sont sans rapport amha avec le rétrogradage et le démarrage.Une pompe qui couine c'est quand on braque les roues d'habitude.Je pense que le bruit que tu entends provirnt d'un autre élément, d'une courroie ou d'un galet de renvoi.Démonte tes courroies et vérifie en faisant tourner tout ça à la main.Il ne doit y avoir aucun jeu et aucun bruit.kifran a écrit :voila, je pense que ma pompe de direction assisté couinne au démarrage et quelque fois quand je rétrograde.
merci.
mais pour le reste, c'est ce que tu décris.
par contre, mon amorto de dire est bien vieux. cela peut jouer?
Tu veux dire que le bruit se fait entendre quand tu braques les roues?kifran a écrit :mais pour le reste, c'est ce que tu décris.
Si c'est le cas et que ta courroie est correctement tendue, c'est que soit la pompe commence à rendre l'âme, soit il manque de l'hydraulique dans le circuit.
oui, quand il est froid.torero a écrit :Tu veux dire que le bruit se fait entendre quand tu braques les roues?kifran a écrit :mais pour le reste, c'est ce que tu décris.
Donc ça couine quand tu braques les roue moteur froid.Avec cet indice supplémentaire on en revient à la courroie.
L'huile étant plus visqueuse à froid, la pompe force plus et ta courroie doit patinner un peu sur la poulie.En appuyant dessus avec un doigt, tu ne devrais pas avoir plus d'un cm de flêche.Si c'est bon, nettoie la gorge des poulies et la courroie avec du vinaigre.Il se pourrait qu'un corps gras soit à l'origine du coinement.
Holà, n'oublie pas de dire qu'il ne faut pas tendre de trop non plus sinon il y a des paliers qui vont souffrir.torero a écrit : En appuyant dessus avec un doigt, tu ne devrais pas avoir plus d'un cm de flêche.
ok, je regarde demain.
wait and see.
wait and see.
ça y est, tout a été nettoyé, et bien, ça le fait encore...
quels sont les autres solution docteur???
Je pense qu'il doit y avoir un léger défaut d'alignement des poulies.Tu dois avoir une poulie qui frotte plus d'un côté sur la courroie et l'autre de l'autre côté.La courroie en frottant devient bruyante.A teme la courroie va s'user un peu et tu ne devrais plus l'entendre, mais regarde si tu n'as pas un moyen de ré-aligner les poulies.Il paraît aussi qu'en passant de la craie sur la courroie le bruit disparaît.Je n'ai jamais essayé.
alors, après analyse poussé dans le moteur, le bruit vient de l'alternateur.
y a t'il un roulement a changer dedans ou faut-il le changer complétement???
kifran a écrit :alors, après analyse poussé dans le moteur, le bruit vient de l'alternateur.
il y a un roulement dans la cage de l'alternateur. Tu peux aussi aligner tes poulies en changeant les cales sur l'axe de sortie. (source du bruit comme le disait torero ?)
Jako
problème résolut...
l'alternateur qui était en cause, donc changé.
mais un autre survient...
je n'ai plus de compte tour...
