EAS FAULT P38
seryacsel
EAS FAULT P38
Message par seryacsel »
J'ai quelques soucis depuis plusieurs mois et au fil des jours je cherche mais je commence à ne plus savoir.
Mon compresseur tourne 80% du temps et donc il se met en erreur "2 pressure constantly high"
J'ai changé mes boudins AR car ils semblainet usé mais aucun effet
J'ai refait les bloc EAS mais aucun effet
J'ai changé le drive bloc(contre un occas) mais aucun effet
J'ai refait le compresseur mais aucun effet.
J'ai mesuré les valeur des capteurs de hauteur à la connexion de l'ecu : lorsque le moteur est coupé mais qu'il y a le contact les valeurs sont stables par contre lorsque le moteur tourne les valeurs varient!!!
Le range ne redescend pas pendant la nuit et lorsque qu'il se met en erreur je peut rouler plusieurs jours sans avoir besoin du compresseur !!!
voila si vous avez des idées pour m'aider !!
Merci à tous
Gaël
Re: EAS FAULT P38
Message par Mauresque »
Tu as essayé ça ?
Re: EAS FAULT P38
Message par jean-yves 26 »
peut-être regarder là aussi, ça peut donner des idées http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 497#p38497
seryacsel
Re: EAS FAULT P38
Merci à tous les deux
Malheureusement j'ai déjà lu les deux articles et fait un max de test !
avec l'outil easunlock j'ai quand même quelque chose qui me chagrine, quand je suis sur l'onglet height si j'appuie sur up a l'arrière droit il ne se passe rien alors qui si j'appuie UP sur les autres position il monte instantanément :x ??
Gaël
Re: EAS FAULT P38
Message par kebir31 »
Dans EASunlock, tu as quoi comme messages d'erreur?
seryacsel
Re: EAS FAULT P38
kebir31 a écrit :Dans EASunlock, tu as quoi comme messages d'erreur?
F8 : 0
F9 :132
FA :0
FB :0
FC :0
2 : Pressure signal constantly high
7 : Vehicle has moved
Gaël
seryacsel
Re: EAS FAULT P38
COMMENT FAIRE POUR TESTER ELECTROVANNE ARD
Gaël
Re: EAS FAULT P38
salut serycasel,
si j'étais dans cette situation, j'intervertirais les électrovannes. De cette façon, si tu intervertis par exemple les vannes ARD et ARG, tu verras si le problème reste sur la même ou s'il se déplace.
seryacsel
Re: EAS FAULT P38
c'est ce que j'ai prevu de faire cette après midi
Gaël
seryacsel
Re: EAS FAULT P38
quel est la correspondance des electrovannes 5 dessus et deux dessous.
A quoi servent les cinq de dessus et le deux de dessous ?
Gaël
