Problème de positionnement de sonde 2.5TD
j'ai récupéré une culasse de TD sur laquelle la disposition de la sonde à eau, et du bouchon se trouvant à côté ne sont pas les mêmes que mon ancienne culasse...
La partie de la culasse concernée se trouve à l'arrière du moteur, sur la gauche de la culasse, les possesseurs de TD verront certainement.
Sur la culasse récupérée, j'ai un support de sonde vissé dans la culasse, qui est creux et dans lequel doit vraisemblablement se visser une sonde. Le problème est que la sonde de mon ancienne culasse n'a visiblement pas le même filetage que le support de la nouvelle culasse...donc j'ai le support qui est vide, car j'ai remis ma sonde dans l'orifice situé à côté.
En fait, sur le schéma suivant, la pièce qui m'embête quelque peu est située sous la pièce repère 18 : Est ce que quelqu'un connaitrait la taille du filetage de la sonde 18, que je remplacerais par un bouchon, ayant mis ma précédente sonde dans l'autre orifice.
J'espère que mon explication est pas trop complexe..
Merci à tous, Yann.
Merci à tous, Yann.
Re: Problème de positionnement de sonde 2.5TD
à priori M16X1.
Mais bon, pas sûr du tout.
à priori M16X1.
Si la cosse est plate 5/8X18 UNF
Ta culasse ne proviendrait elle pas d'un 2,5 l atmo? C'est le montage que j'ai sur le mien.
Je n'ai pas idée du filetage, mais vu le montage il doit être conique.Si c'est le montage d'origine des 2,5 l atmo, et que les valeurs des sondes sont les mêmes, installe une sonde d'atmo.
C'était tout à fait ça...merci torero.
Merci pour le retour d'info.
