montage de pompe immergée de reservoir sur def 130 td5
Forest
Message non lu par Forest »
Bonjour à tous !
Voila donc mon sujet : je suis tombé en panne de pompe de gas oil et également de relais correspondant . DEF 130 TD5
Le relais a chauffé quand la pompe est tombé en panne .( facile a remplacer )
En revanche , une trappe de visite dans le fond de la benne m' aurait évité de déposer le réservoir pour avoir acces au bloc jauge /pompe.( suggestion utile pour Land )
Mais la question qui me taraude , la voici : quelqu'un sait il dans quel ordre rebrancher les durites ( banche , verte , bleue , et noir ) car il y a 2 retours et deux allers, mais plus de détrompeurs sur la nouvelle pompe.
Pour les deux retours , pas de problème = blanc et noir , mais quid de la bleue et verte ?
Merci de vos réponses
Re: montage de pompe immergée de reservoir sur def 130 td5
T'as pas bien cherché, tout est là :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=2197
Forest
merci à toi torero , effectivement je n'avais pas bien cherché , merci pour le lien en tout cas ma trappe est faite sur le 130 maintenant .
Carbu
Message non lu par Carbu »
Ce serait bien de donner les cotes et la position de la trappe dans la benne , cela pourrait servir à d'autres :lol:
RR (ab)user ;-)
