Analyse huile moteur
J'ai pour habitude de faire des analyses d'huile (moteur, BV, BT ) a titre de maintenance préventif conditionelle.
Pour l'instant RAS sauf un niveau de cuivre surprenant dans la BT. Mais c'est stable. Par surprenant, je veux dire plus haut que je ne le pensais, et je me pose toujours des questions.
Bon, je fais mes analyse via des pétroliers en faisant jouer les relations, à titre d'échange de travail gracieux.
Le problème c'est que l'on devient vite redevable....
Ayant, pour un autre sujet, indiqué l'analyse d'huile, je me suis dit qu'il fallait me mettre à la place d'un particulier ce qui me permettra aussi d'être moins redevable et me permettra de vous montrer la méthode à suivre et les résultats.
Donc, j'ai décidé de passer par Vernolab pour le moteur et ST2M pour la BV et BT.
Ma demande de doc à ST2M a été faite le 05/06/2005 par internet : pas de nouvelles pour l'instant.
Pour Vernolab, j'ai imprimé la demande de kit d'analyse se trouvant sur leur site et envoyé le tout par la poste le 06/06/2005 avec un chèque de 66,73 Euros.
J'ai aujourd'hui reçu le kit comprenant une seringue avec un tuyau souple pour prélévement par le tube de jauge à huile, un flacon, une fiche de renseignement à remplir et une pochette de retour.
Prélévement rapidement fait et fiche remplie
Demain j'envoie le tout et je vous tiens au courant de la suite.
Modifié en dernier par The Pater le 17/05/2009 14:42, modifié 1 fois.
Toujours rien.
Mais, ils ont indiqué que la réponse était donnée sous cinq jours.
Voyons, s'ils travaillent comme nous, cinq jours c'est cinq jours ouvrés après réception.
J'ai posté le lendemain de mon inter, soit le 09 juin, un jeudi.
Ils ont dû recevoir l'échantillon le 10 juin. Le vendredi.
Ils sont encore dans les temps.
Par contre aucune nouvelle de ST2M. Mauvais point.
Ares,
Je fais mes vidanges de mon 300 Tdi tous les 10 000 km.
L'analyse de l'huile n'est pas pour vérifier si l'huile est encore en bon état ou pas. J'ai confiance là dessus vu que l'huile que j'utilise est une huile haut de gamme 100% synthétique et dépassent les normes ACEA actuelles.
L'analyse est là pour vérifier l'état du moteur.
- jean-yves 26
Nous suivons avec impatience, par contre pour les délais avec la poste, je te trouve trés optimiste (en 24h) compte plutôt 48 ou 72h, même en colissimo direct...
donc expédition le 9 réception le 13, + 5 jours = 18 qui est un samedi, donc report au 20/6 puis signature et sortie du colis le 21/6, + 3 jours soit réception chez toi le 23 ou 24/6
J'ai reçu les résultats par e-mail sous fichier .pdf.
Donc ce soir vous aurez mes commentaires et une copie des résultats.
Voici la résultats et mes commentaires par la suite :
Au premier abord, quand on vois le graphe, on se dit que le bas moteur est nettement plus usé. Mais dans la page deux on note que le taux de cuivre élevé est seul, pas d'étain par exemple. Donc il est très peu probable que ce cuivre provienne de l'usure du bas moteur.
C'est surement pour cette raison que le rédacteur suppose que le cuivre provient d'un échangeur thermique.
La graphe doit être crée automatiquement à partir des résultats en page deux.
Sinon, pour votre info, ce moteur a toujours tourné sauf en sortie de concession et première révision, avec de la 5W40 100% synthétique.
Modifié en dernier par The Pater le 17/05/2009 14:34, modifié 1 fois.
- Mauresque
- Webmaster
Merci de nous avoir montré à quoi ressemble un résultat d'analyse d'huile moteur
Question : tu as toujours utilisé la même huile, ou tu est passé par différentes marques et gammes ?
Modifié en dernier par Mauresque le 17/06/2005 19:54, modifié 1 fois.
A part la CASTROL de la première révision, cela a toujours été de la SHELL HELIX Ultra 5W40.Mauresque a écrit :Question : tu as toujours utilisé la même huile, ou tu est passé par différentes marques et gammes ?
Je me rappelle pas d'avoir mis autre chose
- jean-yves 26
merci pour cette info,
l'analyse m'apparait assez succinte, et donne une image toute relative de l'état de la mécanique.
a mon goût cette opération peut -être valable dans le cas de l'acquisition d'un véhicule d'occasion, pour lequel il y a un interet flagrant, mais pour le suivie d'une usure moteur je reste dubitatif,
mais bon cela reste sympa de savoir que ça existe à des prix résonnable.
En tout cas, le cuivre ne vient pas du moteur....Intéressant, mais si on ne sait pas d'où provient ce cuivre, le problème reste entier, n'est-ce pas?
Maintenant si le radiateur, dans lequel circule l'huile, est bien composé de cuivre, l'affaire est résolu, or, il me semble bien que c'est le cas.
Ce que vous trouvez en page deux, c'est à peu près le style de résultat qui nous parvient quand on fait faire des analyses d'huile dans l'industrie. Pour moi, ce n'est pas succint.
Mais ce n'est pas avec une seule analyse d'huile que l'on peut se faire une idée de l'état d'une machine.
Il faut faire des analyses pendant la vie de la machine et surveiller l'évolution
Si je compare cette analyse avec les analyses précédentes faite grâce à mes relations professionnelles, il n'y a pas d'évolution dans les usures qui puisse m'alarmer.
Néanmoins, je pense que Vernolab, doit comparer les teneur en divers corps par rapport à ce qui est généralement obtenu sur des moteurs de taille et conception semblable.
Par contre, les indications sur la bonne combustion et l'étanchéité (filtre à air, eau) peuvent être pris comme agrent comptant et il n'y a pas besoin d'historique.
Reste que le seul moyen de vraiment voir l'état réel du moteur, c'est de le démonter.......
Dans le cas d'une voiture d'occasion, je me méfierai car :
1) rien dit que l'huile analysé est bien celui du véhicule en vente
2) l'analyse est une photo d'un état à un instant donné et pour le degré d'usure (bon, attention, danger), il faudra s'en remettre à l'expérience du laboratoire
- jean-yves 26
pardon, je n'ai pas voulu dire que l'analyse était succinte, mais pour la compréhension du commun des mortels comme moi, elle n'est pas parlante, c'est un peu comme le suivi d'un taux de colestérole, il peut être trés stable, et malheureusement être fatale quand même.The Pater a écrit :Ce que vous trouvez en page deux, c'est à peu près le style de résultat qui nous parvient quand on fait faire des analyses d'huile dans l'industrie. Pour moi, ce n'est pas succint.
donc pour moi, il me semble que j'aurai vraiment du mal à diagnostiquer quoi que ce soit, (sauf présence d'eau) dans une analyse tout les 20 ou 25000 km
l'investissement est à mon sens trop important, (pour un suivi régulier) pour la réponse donnée, et pour agir d'une quelconque façon.The Pater a écrit : Mais ce n'est pas avec une seule analyse d'huile que l'on peut se faire une idée de l'état d'une machine.
ceci dit, je reste intimement convaincu que cela peut être bénéfique pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion, bien entendu après avoir fait un essai sur route, et prélever soit même l'huile le jour J.
Oui, il faut prélever sois même l'huile. Au moins on est sûr.jean-yves 26 a écrit :ceci dit, je reste intimement convaincu que cela peut être bénéfique pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion, bien entendu après avoir fait un essai sur route, et prélever soit même l'huile le jour J.
Reste que pendant le délai de réponse du labo, la belle occase risque de partir dans d'autres mains. Cornélien !
- Gabach
Analyse d'huile !
Voili voilou, le bon de commande du kit VERNOLAB est sur le bureau, le chéquier a coté, mais il fait chaud, pour me lever et attraper une enveloppe
Re: Analyse d'huile !
Grâces aux courants d'airs dus aux orages, j'espère que l'enveloppe s'est déplacée vers toi......Gabach a écrit :Voili voilou, le bon de commande du kit VERNOLAB est sur le bureau, le chéquier a coté, mais il fait chaud, pour me lever et attraper une enveloppe
- Gabach
Ayééééééééééééééééééééééé
Retour de l'analyse par mèl ce matin.
Mais je ne trouve pas la fonction "insérer une pièce jointe"
pour vous montrer !
Helas mon rédacteur a été bien moins locaçe que pour le Pater, moi en commentaire, juste "Résultat d'ensemble correct, entretien courant" ...... Plus lapidaire tu meurt
Il était surement pressé de remplir son coffre de toit pour se barrer se mettre a cuire tourne retourne vers Palavas les Flots
