Disco2, fermeture de porte
bonjour, j'ai testé ce site avec beaucoup de plaisir et j'y ai appris beaucoup sur mes roulements.
Aujourd'hui je reviens demander conseil sur ma fermeture de porte:
la portière conducteur fonctionne mal car le petit loquet ne remonte pas suffisamment. je le remonte avec la clé pour pouvoir ouvrir la porte.
J'ai démonté l'intérieur de la porte et n'ai rien trouvé de bizarre mais il faut dire que tout ceci n'est guère accessible visuellement.
J'ai déjà fait paraître ce genre de message mais je ne retrouve pas où.
Merci de vos réponses. Gilnours
souris à la vie et la vie te sourira !
Je sait pas si ca va aider. J'ai un peu de mal à visualiser ta demande.
Moi, je trouvais l'ouverture et la fermeture des portes un peu "feignante".
J'ai demonté les contres portes, et j'ai lubrifié tout ce que je trouvais en mouvement. Les renvois des tringles, les verous, les glissieres des vitres....tout passé au WD 40 ou a la graisse, selon l'emplacement.
J'ai aussi refait l'alignement de la tige qui pousse le petit bouton de verouillage à l'interieur. Les frotements sur la contre porte etaient enormes.
Ben ca fonctionne bien mieux.
J'ai le même problème que toi sur mon disco. J'ai démonté tout, j'ai essayé de lubrifier, j'ai essayé de réaligner la tige, j'ai ensuite essayé de la réduire pour réduire la course.
RESULTAT :
RIEN - NADA - QDAL
Alors je continus bêtement à ouvrir la porte avec la clef, mais à quoi sert donc la centralisation ??????
RESULTAT :
RIEN - NADA - QDAL
Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une voluptée de gourmet
fermeture de porte du disco
ça sert à savoir que l'on n'est pas seul à avoir ce problème et qu'il y a des gens sympas, mais c'est pas la solution !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: fermeture de porte du disco
Gilnours a écrit :ça sert à savoir que l'on n'est pas seul à avoir ce problème et qu'il y a des gens sympas, mais c'est pas la solution !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vielle devise militaire ...
- Frédéric_Dept79
C'est tout simplement la palette d'ouverture extérieure de la porte arrière qui se grippe sur son axe, ce qui fait forcer le verrouillage centralisé et finit par ne plus ouvrir ou ne plus fermer cette satanée porte, voir d'autres par effet de bord....
Solution paliative, virer l'ovale Land Rover du cache de la poignée arrière, arroser copieusement les articulations de la dite palette au WD40 ca tient environ 6 mois, sinon solution curative, remplacer la poignée de porte complète
D'accord, et d'ailleurs déjà fait pour la porte du coffre, mais le monsieur te dit que c'est la porte conducteur. Je ne pense pas qu'il rentre en passant par le coffre ou alors il va faloir lui expliquer deux ou trois petits trucsFrédéric_Dept79 a écrit :C'est tout simplement la palette d'ouverture extérieure de la porte arrière qui se grippe sur son axe, ce qui fait forcer le verrouillage centralisé et finit par ne plus ouvrir ou ne plus fermer cette satanée porte, voir d'autres par effet de bord....
- Frédéric_Dept79
Euh.... 'ffectivement, autant pour moivanvan a écrit :D'accord, et d'ailleurs déjà fait pour la porte du coffre, mais le monsieur te dit que c'est la porte conducteur. Je ne pense pas qu'il rentre en passant par le coffre ou alors il va faloir lui expliquer deux ou trois petits trucsFrédéric_Dept79 a écrit :C'est tout simplement la palette d'ouverture extérieure de la porte arrière qui se grippe sur son axe, ce qui fait forcer le verrouillage centralisé et finit par ne plus ouvrir ou ne plus fermer cette satanée porte, voir d'autres par effet de bord....
toujours cette serrure
j'ai tout passé au gras de chez gras et rien ne va mieux, alors ?????
Re: toujours cette serrure
Achète toi un vélo au moins y a pas de porteGilnours a écrit :j'ai tout passé au gras de chez gras et rien ne va mieux, alors ?????
En tout cas si tu trouves la solution en dehors de changer le mécanisme, je suis preneur
Re: Disco2, fermeture de porte
C'est surement le petit ressort en spiral qui est casser dans la serrure
2 solution changer la serrure (a quel prix) ou changer le petit ressort
mais ou le trouver il parait que chez les anglais sa ce trouve
pour démonter la serrure démonter la vitre plus le cadre de vitre
pour ma par je n'ai pas trouver le ressort si quelqu'un a une adresse
- Mauresque
- Webmaster
Bienvenue icitrasled a écrit :je n'ai pas trouver le ressort si quelqu'un a une adresse
Pour ton ressort, regarde ce que ce gentil monsieur anglais vend sur sa boutique ebay
http://stores.ebay.co.uk/disco-compatible-parts
Merci pour l'adresse sur ebay
j'ai commander les ressorts
je ferai un diapo rama lorsque je le changerai pour ceux qui veule se lancer
Tient c'est bizare!
je viens d'acheter un Range 200TDI et je le meme problème sur mes 4 portes pour le moment en manuel pour la fermeture.
Mais comme je suis entrain de traiter la rouille
,je n'en suis pas encore aux problèmes élèctriques des portes.
J'attends que les autres trouve des solutions et après je m'y colle.
je c rois que j'ai trouvé le bouton, alors j'essaie.
mon message s'adresse à Trasled qui a trouvé le bon ressort sur Ebay. Pourrais-tu me donner les références que je puisse aussi me le procurer ? Merci.
Sinon j'attends avec impatience tes photos pour opérer mon disco de la même façon.
salut à tous Gilnours
- Mauresque
- Webmaster
EnfinGilnours a écrit :je c rois que j'ai trouvé le bouton
Il était pas difficile à trouver, non ?
Dans ce kit tu as un ressort pour porte AV ou AR gauche et un pour porte AV ou AR droite, l'un des deux convenant aussi pour la porte arrière.Gilnours a écrit :mon message s'adresse à Trasled qui a trouvé le bon ressort sur Ebay. Pourrais-tu me donner les références que je puisse aussi me le procurer ? Merci.
pour gilnours clique sur le lien que mausreque nous à gentiment donner
fend toi un peu de la langue anglophone et voila
bon courage pour le diapo j'attends le soleil
Bonjour à tous
Pour ceux qui on des problème de serrure sur vos land préférée voici un petit diapo rama
pour démonter une serrure sur un disco de 1997 mais sur les RRC sa se ressemble beaucoup
sur defender sa parait plus simple quoique.
bon courage si vous êtes a l'extérieur prévoir beau temps
http.//teamgaraud.free.fr/html/serrure-disco.html
http://teamgaraud.free.fr/html/serrure%20disco.html
http://www.landroverfaq.com/posting.php ... f=21&t=339#
Modifié en dernier par trasled le 11/04/2008 9:32, modifié 5 fois.
Un lien qui marche:
Il faut éviter les espaces dans les noms... les remplacer par _ si on veut plus de clarté
Sinon, très sympa le reportage photo, dommage que certaines soient floues, et je penses qu'un format vidéo n'est pas l'idéal, faire un diaporama avec Jalbum par exemple serait plus facile a consulter... mais ce ne sont que des détails, merci d'avoir pris le temps de faire toutes ces photos et commentaires!
Le RRC ressemble en effet beaucoup, puisque le disco est un range juste un peu rhabillé!
c'est d'ailleurs amusant de voir des découpes ou des supports dans le cadre de porte qui ne servent a rien dans le disco, mais qui servaient pour le range
