entretien def 90 TD
RANGE P38
entretien def 90 TD
Message non lu par RANGE P38 »
Bonjour à tous
pour fiabiliser ma nouvelle aquisition et aprés le remplacement de l ensemble des filtres et de l huile,je souhaiterai maintenant m'attaquer au reglage de soupapes et au remplacement de la distri.
Ne disposant pas de la RT,est que l un d entre vous pourrait m aider concernant le calage de la courroie et le jeu à tenir sur les soupapes
En vous remerciant par avance
Christophe
yannB
Re: entretien def 90 TD
Message non lu par yannB »
Salut, j'avais fait un petit inventaire des opérations que j'avais effectuées pour la distribution du TD, regarde dans Moteurs, je crois que ça y est.
Quant au soupapes, le jeu est de 0,25 mm pour l'admi et l'échap si je ne me trompe pas.
yannB a écrit : Quant au soupapes, le jeu est de 0,25 mm pour l'admi et l'échap si je ne me trompe pas.
Tu ne te trompes pas.
RANGE P38
Salut yannD
desole j ai pas trouvé ton post sur le 2.5 TD
RANGE P38 a écrit :Salut yannD
Avec la fonction "Recherche avancée" tu tapes "distribution" en mot clef et "YannB" comme auteur.
Trouvé en moins de 5 secondes le sujet en question.
RANGE P38
encore novice
