rotule de direction
disco84800
rotule de direction
Message non lu par disco84800 »
salut a tous nouveau possesseur de disco 1 ,j est changer une rotule de direction cet apres midi,apres avoir sorti la barre entiere j est sorti ma vieille rotule et mis la neuve sans soucis;.ceux qui m inquiete c est qu il n y a ni trou dans la tige ni pettite goupille comme a l origine ,j est serre l ecrou de 19 dessus au max jusqu a ce que la rotule tourne sur elle meme,est ce que c est risquer ou est ce normal sans goupille,merci de me rassurer ou me conseiller :idea:
big109
Re: rotule de direction
Message non lu par big109 »
J'espère ne pas dire de bêtises, es-ce que c'est un écrou nylstop, et dans le cas contraire frein filet ou contre écrou
c'est ce que j'aurais fais .... mais pas certain que ce soit bien!!!
disco84800
salut c est un ecrou plas dessous genre rondelle ,j est viree la rondelle de l ancienne et contre ecrou pourrait pas en mettre un du fait que je n est pas assez de filetage une fois serrer
disco84800
ma question est en fait point de vue securite:quand on a serrer l ecrou jusqua ceux que la rotule commence a tourner sur elle meme,est ce suffisant ou faut t il forcer encore en essayant de bloquer la rotule?merci d avance
La rotule ne doit pas tourner, tu es sur que tu as un filetage compatible? car a te lire, j'ai l'impression que tu remets l'ancien écrou sur la nouvelle rotule?
La goupille pour empêcher l'écrou de se barrer, c'est un ancien montage, maintenant il n'y a plus de trou et l'écrou doit être un nilstop (sorte de plastique d'un coté qui empêche l'écrou de se dévisser)
disco84800
en fait c est le pivot de la rotule quiq tourne est ce que ca signifie qu elle est suffisament serre?quand au boulon il n est pas avec plastique style autobloquant je sais pas si faudrait j en mette un plutot
disco84800 a écrit :en fait c est le pivot de la rotule quiq tourne est ce que ca signifie qu elle est suffisament serre?
Une rotule est faite pour qu'il puisse avoir un mouvement de rotation/oscillation dans tous les sens. Ici, seule la "boule" doit être solidaire avec le bras.
Il te faut soit un écrou cannelé que tu freines avec une goupille ou un écrou autofreiné. Ne fait pas un montage sans une méthode quelconque de freinage.
big109
dans ce cas est-il possible de mettre du frein filet?? quand a la méthode du double écrou qu'en pensez-vous??
Modifié en dernier par big109 le 24/01/2010 14:09, modifié 1 fois.
big109 a écrit : dans ce cas est-il possible de mettre du frein filet?
Oui, mais du fort. Le hic sera que cela sera un peu difficile à dévisser par la suite.
Je ne sais pas.
disco84800
voila j est fait une ptite sortie,20 bornes de routes et 5 bornes de pistes cassante,controle et pas bouger mais dans le doute demain au boulot je recupere u n boulon autofreiner serait plus tranquille je pense :?
Plus que difficile, si le cône se décolle, ca sera impossible, sauf a la disqueuse... :roll:
Retourner vers « Direction »
