Mon ventilateur d'air conditionné (pas souffleur en cabine) reçoit un
signal complètement erratique de la part du relay correspondant.
Après quelques heures et quelques tests, c'est le négatif de la
ligne qui active ce relay qui semble faire terre de manière
anormale. Cette ligne va du relay sous le siège passager à une
des thermosondes, elle se divise aussi pour aller aussi au boitier
électronique de control de l'air conditionné.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette panne ? est-ce un classique ?
Une piste ou vos opinions sont bienvenues.
Court circuit sur ligne du ventilateur AC
- Klug
- BOFH
Re: Court circuit sur ligne du ventilateur AC
Quel véhicule, quelle année ?
Defender 90 - 2005 - 300Tdi (d'origine, row specs) - sans ecu
J'veux l'même (en 110)JFD a écrit :Defender 90 - 2005 - 300Tdi (d'origine, row specs) - sans ecu
Avec l'air conditionné démonté ça ne le fait plus, ce qui mettrais
en cause la ligne qui va au boitier électronique, qui lui à l'air
en parfait état, du moins visuel. Je vais faire tester les diodes
et autres résistors voir si ça révele quelque chose. Le mystère
reste complet.
reste complet.
