Reperes sur arbre de transmission
jeffski07
Message non lu par jeffski07 »
J'ai depuis des mois un problème de tremblement. Tout tremble a partir de 60km/h SAUF en virage, accélération ou frein moteur. Il semblerait que l'arbre de transmission AV a été démonté et remonté sans respecter le repérage. Un mechano 4x4 m'a dit que ça doit venir de la. Il m'a dit que sur un San___a ça sera inconduisible.
:?: Y a t il un moyenne de retrouver l'équilibrage/les repères. :?:
De plus je comprends pas que mon tremblement vient de la vu que les travaux sur l'arbre ont été fait avant que je l'ai eu (presque 4 ans). Merci...Jeff :?:
Re: Reperes sur arbre de transmission
vérifie le jeu au coulisseau de l'arbre. Arbre monté dans le véhicule, tu le prends par le milieu et tu essaies de le secouer. Il ne doit pas y avoir de jeu.
Il n'y a pas forcément de repère, par contre il y a un angle à respecter entre les deux brides, et ce n'est pas 90°, je dirais 72° de tête mais il faut que je vérifie ou que quelqu'un d'autre confirme.
Sinon tes symptômes peuvent venir d'un croisillon grippé aussi...
d'après mes souvenirs, l'angle entre les deux brides est de 45°, mais de toutes façons en nettoyant tu dois retrouver le repère (deux flèches l'une en face de l'autre)
