tirant de pont en S
tirant de pont en S
Salut à tous
Suite à un passage un peu raide avec mon 90 baché,je me suis retrouvé avec la roue arriere gauche sous les fesses et en pleine monté!
impossible d avancer et de reculer,aprés l avoir tracter sur le plat j'ai constaté que le tirant de pont arriere gauche etait en S et la partie superieur du S etait plus haute que la poutre du chassis.
Heureusement avec l'aide d un copain RR et un cric farm jack on a reussit à lui redonner une forme pour rentrer.
La question que je me pose maintenant,c 'est de savoir si je suis vraiment un sauvage ou si les tirants de pont de nos lands sont vraiment fragile?
Par precaution et pour ne pas me retrouver dans une situation identique j 'ai commandé un jeu renforcé chez paddock.
Si l un d entre vous à des infos sur une eventuelle fragilité des tirants cela m interresse
christophe
christophe
Re: tirant de pont en S
Ton tirant plié fait quel diamètre? Car il y en a des trop fin sur les ranges après 1990, mais d'origine sur un def il me semble que ce sont des épais qui ne devraient pas plier... a moins que tu ne les ai coudés suite une réhausse?
salut
j'ai effectivement une petite rehausse de 50 cm mais je n ai pas touché au tirant
mon land 90 est de 1990 et le diametre des tirants est de 20 mm
christophe
christophe
20 mm!!! C'est du fil de fer.
C'est pas d'origine sur un Def amha.Ceux de mon 90 font 30 mm et ceux de mon 110 aussi.
ouais!
c est mon avis aussi
pourtant ces pieces semblent d origine
christophe
christophe
Il y a eu 2 modèles , petit diam plein et gros diam creux ....me semble que les petits flambaient facilement et que land était revenu au gros creuxtorero a écrit :20 mm!!! C'est du fil de fer.
...reste la possibilité de les renforcer avec une équerre tout du long
Tout dépend de l'effort.....RANGE P38 a écrit : La question que je me pose maintenant,c 'est de savoir si je suis vraiment un sauvage ou si les tirants de pont de nos lands sont vraiment fragile?
Ce n'est pas parce que l'on a réussi à tordre une pièce qu'elle est obligatoirement fragile.
Il est de quelle année le Def ?
de 1990
christophe
christophe
godefroi45
Si si, de fin 89 jusqu'a 92 ce me semble, les 90 ont eut des tirants arriere extra fins, qui pliaient de peur...J'en avais....Que j'ai remplacé preventivement par des tirants de range d'avant 86 (gros diametre)torero a écrit :20 mm!!! C'est du fil de fer.
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Ha bon? J'étais persuadé que celà n'avait concerné que les Range et Disco.
godefroi45
Non non...Toutefois, beaucoup de proprio de 90 de cette époque les ont changés....Il ne doit pas rester beaucoup de 90 ayant encore ces aberations...torero a écrit :Ha bon? J'étais persuadé que celà n'avait concerné que les Range et Disco.
salut
cela me rassure et prouve que je ne suis pas un B!!!!!!!
a+ merci
christophe
a+ merci
christophe
