flector de direction sur RRC
RR300tdi67
Message non lu par RR300tdi67 »
:?: bonjour,
dans le cadre du traitement de la tremblante, comment changer le flector de direction?
démontage, verification, précautions...
merci, bonne journée.
Re: flector de direction sur RRC
Salut , il y a 2 montages de "flector" de direction !! jusqu'en 89( environ ?) un gros modèle boulonné , ensuite un plus fin sertit d'un coté !!
il faut déposer la colonne complète dans les 2 cas !!
je ne pense pas que ton problème de "tremblante" vienne de là !!??
mais une vérification n'est pas forcément innutile !!
POLAK
Message non lu par POLAK »
ben je crois que je vais devoir déposer la direction !!!!
nomansland a écrit : il faut déposer la colonne complète dans les 2 cas !!
Qu'est ce que tu appelles complète, normalement en enlevant toutes les vis de serrage (il faut les enlever complètement!) on arrive a sortir les 2 cardans et le flector sans toucher au boitier ou a la colonne intérieure!
Sinon, si il est fendu et l'amortisseur de direction limite, quand on passe dans un trou ca peut guidonner sec!! :mrgreen: Et surtout la direction manque de précision (a cause du flector)...
POLAK
le mien était à peine usé !!!!!!!!
pour pouvoir sortir l'axe j'ai dévisser les brides et enfoncer le tout vers le boitier de direction
Polak
Retourner vers « Direction »
