Comment laver vous votre Land.
Bonjour à tous !
Alors moi je le lave après toute les sorties au plus tard la veille, je met environ 2 heures pour laver l'extérieur.
Je démonte les roues de temps en temps pour avoir accès au moyeux et au étriers.
J'utilise pour l'intégralité du Land un Karcher, que j'associe à une brosse lorsque je veux bien nettoyer la carrosserie.
J'envisage de me faire des rampes d'environ 80 cm de haut pour avoir un meilleur accès au dessous, met pour ça faudra attendre début Juin que j'ai un sol stable (Aire de lavage) pour les poser.
Et vous comment vous nettoyer votre Land après chaque sortie ?
Quelles sont vos astuces et vos technique pour décrotter votre 4x4 ?
Re: Comment laver vous votre Land.
Comme disent les anglais, What's rain for??
salut a tous moi j'attends qu'il pleuve et si ça n'arrive pas je chante (pour qu'il pleuve)
et puis un 4x4 sans boue c'est un SUV
Un gué de 80 cm à fond de 4.En 10 secondes il est propre!
le lac ou bout de la rue !
Il m'arrive rarement de revenir plein de boue, à en avoir jusqu'à au dessus la BT. Deux fois en dix ans .....
L'eau chaude haute pression, c'est bien pratique, mais la mécanique n'apprécie vraiment pas !
Il faut enlever le maximum de boue à la main et une petite truelle. Ensuite on utilise l'eau haute pression, uniquement pour les endroits qui ne craignent pas, c'est à dire les endroits où il n'y a pas de risque que l'eau passe le joint en se mélange au lubrifiant (rotules/moyeux de roues/sortie BT, entrées ponts etc....). Pour les arbres de transmission, on regraisse juste après avoir lavé.
Pour certaines parties sensibles, après avoir enlevé le plus gros de la boue, il vaut mieux laisser sécher et enlever la terre sèche en finissant avec une brosse, puis faire un petit lavage à l'eau sans aucune pression.
idem The Pater dans les grandes lignes.
Sinon, du temps passé sous le châssis avec le jet d' eau ou la soufflette du compresseur d' air dans les moindres recoins, trous des longerons, autour des silent-blocs...
Mais le plus souvent, si besoin on dégrossit au kärcher puis lavage avec de l' eau de pluie: c'est plus écolo
, économique, ça ne laisse pas de traces, shampoing auto biodégradable
(j' aime les Lands parce que j' aime bien la nature).
Même le dégoudronnant je l' ai trouvé en biodégradable.
Mais il est vrai qu' un Land tout boueux, il vaut mieux retirer le plus gros à la main, gain de temps et d' eau considérables.
Polish 1 à 2 fois par an.
L' intérieur: soufflette + aspirateur en même temps sur sièges et moquettes, souflette dans l' aération, cirage régulier du cuir du volant (c' est un Range, pas un Land agricole...).
- Landiste63
Tiens faut que je pense à laver le mien qui est orange de boue jusqu'au portières. Un petit coup de karcher à l'eau sans savon sur la carosserie et un autre en dessous en évitant les bols et roulements mal protégés
