Reconnaître un V8
Reconnaître un V8
Le tableau ci-dessous vous permettra de reconnaitre rapidement un modèle de V8 d'après son n° de série, notamment pour connaitre précisemment les caractéristiques d'un moteur adapté sur un véhicule non prévu à cet effet ou pour connaitre exactement le taux de compression d'origine d'un V8 en cas de necessité de faire un relevé.
  • De manière générale, la numérotation des V8 obéit au codage suivant :
  • _D___ pour Range Rovers & Discovery Series II
  • _G___ pour 109 Stage One, Land & Defender 90" & 110"
  • _L___ pour Discovery Series I
N° de moteurAppelation commercialeMontage initialCylindrée réelle(cc)Taux de compressionPédiode de production
35500001C,D,ELand Rover V8 3,5 essenceRange Rover35288,25:11970-83
35 500 001 FLand Rover V8 3,5 essenceRange Rover35288,13:11970-83
34100001Land Rover V8 3,5 essenceRange Rover35288,25:11970-83
35900001ALand Rover V8 3,5 essenceRange Rover CKD35288,25:11970-83
39 800 001 FLand Rover V8 3,5 essenceRange Rover AUS35288,13:11970-83
10G00001Land Rover V8 3,5 essenceStage I 10935288,13:11980-83 ?
11D00001ALand Rover V8 3,5 essenceRange Rover pulsair35289,35:11970-83
11G00001Land Rover V8 3,5 essenceStage I 10935288,13:11980-83 ?
12G00001Land Rover V8 3,5 essenceStage I 10935288,13:11980-83 ?
13D00001A,BLand Rover V8 3,5 essenceRange Rover pulsair BVA35288,13:11981-85
14G00001Land Rover V8 3,5 essenceDefender35288,13:1?
15D00001A,BLand Rover V8 3,5 essenceRange Rover pulsair BVA35289,35:11981-85
15G00001Land Rover V8 3,5 essenceDefender35288,13:11981-85
16D00001A,BLand Rover V8 3,5 essenceRange Rover pulsair BVA AUS35289,35:11981-85
17D00001A,BLand Rover V8 3,5 essenceRange Rover pulsair boite manuelle35289,35:11983-85
17G00001Land Rover V8 3,5 essenceStage I 10935288,13:11980-83 ?
18D00001A,BLand Rover V8 3,5 essenceRange Rover boite manuelle35288,13:11983-85
19D00001A,BLand Rover V8 3,5 essenceRange Rover pulsair boite manuelle35289,35:11983-85
20D00001ALand Rover V8 3,5 essenceRange Rover pulsair boite manuelle35288,13:11983-85
20G00001Land Rover V8 3,5 essenceDefender35288,13:11983-85
21D00001ALand Rover V8 3,5 essenceRange Rover pulsair BVA35288,13:11983-85
21G00001Land Rover V8 3,5 essenceDefender35288,13:11983-85
22D00001Land Rover V8 3,5 essenceRange Rover EFi boite manuelle35288,13:11986-
22G00001Land Rover V8 3,5 essenceDefender AUS35288,13:11986-
22L00001Land Rover V8 3,5 essenceDiscovery I boite manuelle35288,13:11986-
23D00001Land Rover V8 3,5 essenceRange Rover EFi BVA35288,13:11986-
23L00001Land Rover V8 3,5 essenceDiscovery I BVA35288,13:11986-
24D00001Land Rover V8 3,5 essenceRange Rover EFi boite manuelle35289,35:11986-
24G00001Land Rover V8 3,5 essenceDefender35289,35:11986-
25D00001Land Rover V8 3,5 essenceRange Rover EFi BVA35289,35:11986-
26D00001Land Rover V8 3,5 essenceRange Rover boite manuelle35289,35:11986-
27D00001Land Rover V8 3,5 essenceRange Rover BVA35288,13:11986-
27G00001Land Rover V8 3,5 essenceDefender35288,13:11986-
28D00001Land Rover V8 3,5 essenceRange Rover boite manuelle35288,13:11986-
29D00001Land Rover V8 3,5 essenceRange Rover BVA35288,13:11986-
30D00001Land Rover V8 3,5 essenceRange Rover boite manuelle35288,13:11986-
31D00001Land Rover V8 3,5 essenceRange Rover EFi35288,13:11986-
35D00001Land Rover V8 3,9 essenceRange Rover EFi boite manuelle39489,35:11988-
35L00001Land Rover V8 3,9 essenceDiscovery EFi boite manuelle39489,35:11988-
36D00001Land Rover V8 3,9 essenceRange Rover EFi BVA39489,35:11988-
36L00001Land Rover V8 3,9 essenceDiscovery EFi boite manuelle39489,35:1 ?1988-
37D00001Land Rover V8 3,9 essenceRange Rover EFi boite manuelle39488,13:11988-
37L00001Land Rover V8 3,9 essenceDiscovery EFi boite manuelle39488,13:11988-
38D00001Land Rover V8 3,9 essenceRange Rover EFi BVA39488,13:11988-
38L00001Land Rover V8 3,9 essenceDiscovery EFi boite manuelle39488,13:11988-
56D00001Land Rover V8 3,9 essenceDiscovery II EFi boite manuelle39489,35:1?
42D00001Land Rover V8 4,0 essenceRange Rover EFi39509,35:11994-
44D00001Land Rover V8 4,0 essenceRange Rover EFi39508,20:1 ?1994-
40D00001Land Rover V8 4,2 essenceRange Rover EFi42758,94:11992-
46D00001Land Rover V8 4,6 essenceRange Rover EFi45549,34:11994-
48D00001Land Rover V8 4,6 essenceRange Rover EFi45548,12:11994-
59D00001Land Rover V8 4,6 essenceRange Rover EFi4554?1994-
60D00001Land Rover V8 4,6 essenceRange Rover EFi4554?1994-
Certaines cases sont vides faute d'info fiable, si vous avez des compléments à apporter n'hésitez pas à contacter le webmaster par MP pour enrichier la base ;)
N'hésitez pas à commenter cet article et/ou poser vos questions si dessous !
tofkal
Message non lu par tofkal »
Mon DISCO de 09/97 SALLJGMM8VA744770 numéro de moteur 36D68782C est donc une énigme?!
Pouvez-vous m'aider à l'identifier, le numéro de moteur d'aprés votre tableur correspond à un range boîte auto!!!
hanzo59
Message non lu par hanzo59 »
Non, c'est une merguez!!!!!!! :D
tofkal a écrit :Mon DISCO de 09/97 SALLJGMM8VA744770 numéro de moteur 36D68782C est donc une énigme?!
Il y a effectivement une erreur dans le tableau : le 36D sont des 3.9 montés dans les RR et Discos BVA, tx de compression 9.35:1 et injection fil chaud...
tofkal
Non, boîte de vitesse manuelle, enfin c'est mon cas!
Que signifie le suffixe "C"?
Salute a tutti.
Re: Reconnaître un V8
*** Article remise en page le 25/03/2008@16:25 par webmaster ***
Eric en Range Rover
Message non lu par Eric en Range Rover »
Salut tout le monde et bonne année 2010 !
L'été dernier j'ai eu la chance de récupérer un des premiers Range 4 portes (BV4, 1982) dont je connais assez peu l'histoire, si ce n'est qu'il était entrain de finir doucement sa vie dans une haie... après une carrière peut-être militaire (?) (Le dessous est délicatement blaxoné à la tirolienne tel que sur (enfin sous) mon 88 ex armée, les bouchons de remplissages et de vidanges peints en rouge, jaune et orange... réservoir additionnel dans l'aile, blindage de réservoir accessoire d'origine et d'époque...)
Bref, il est propulsé par le fameux V8 carbu (et GPL) dont le numéro est le suivant (inscrit tel que sur le bloc) : 6547046F CR 8.13
Après quelques recherches, je n'arrive pas à connaitre sa provenance car il ne proviendrait pas de chez Rover, Morgan, TVR, etc...
Le taux de compression (CR 8.13) me fait soupçonner qu'il doit dater des années 70, maxi début des années 80.
Ca ne m'empêche pas trop de dormir, si ce n'est que pour commander certaines pièces mécaniques, ça pose quelques "problèmes" (pompe à eau, par exemple).
Si vous avez des infos, je prend volontier. :wink:
Merci d'avance.
@ppels de phares
Eric
salvobj
Message non lu par salvobj »
Salut a tous
j'ai un moteur Range(??) 3.5Efi avec la boite automatique.
son numerò de identification est 11D03641A *CR9.35.1* dans la partie posterieur il y le numerò A.6.10.81
je voudrais savoir combien de chevaux et le caratteristique?? et parce-que dans les sites internet de LAND ROVER corrispond à un moteur avec le carburateurs??
mystère!!!!
mercì beacoup à qui m'aidè
Un 11D devrait effectivement être a carburateur, et système pulsair, qui est une merde de système antipollution... Et sorti bien avant l'injection!!
Maintenant, tu peux très bien n'avoir que le bloc cylindres d'un 3.5 carbu, voir ses culasses, et une injection montée dessus!
A mon avis le seul truc a retenir c'est que c'est un 3.5l à 9.35 de compression, et avec l'EFI ca te donne dans les 165cv...
salvobj
Mercì pour l'information...j'espère dans les 165 cv :D :D :D
puor le système antipollution ??..je vorrais etrè informè ... tu entends le Debimetre d'aspiration??
j'ai quelque problem avec le francais tecnique :( :(
C'était a l'origine qu'il devait avoir l'antipollution pulsair!! tout a du être viré au montage de l'injection, sinon fais une photo au niveau des bougies,on verra si il y a des bouchons, donc les culasses d'origine du bloc, ou pas!
salvobj
voilà quelques photo
Image Image Image Image Image Image
Image Image
le numerò de la seconde photo qu'est-ce que signifie ?.... A.6.10.81
tu aurais du héberger tes photos ici! :roll: clic sur 'ajouter des fichiers joints' quand tu réponds :wink:
Tes culasses ont bien les bouchons qui remplacent le système pulsair, je t'en ai entouré 2 en rouge:
Pour l'autre n°, je ne sais pas ce que c'est...
salvobj
pour le postage correct des photos je ne réussis pas..... :( :( j'ai prouvè avant ...
Pour le moteur donc en origine il ètait à carburateurs et après elle a été montè l'EFI ??
nous espèrons encore dans le 165 cv !! :roll: :roll:
mercì beacoup pour ta disponibilitè et ton aide
salut
Salvo
salvobj a écrit :pour le postage correct des photos je ne réussis pas..... :( :( j'ai prouvè avant ...
1) Quel est le poids, en ko de tes photos ? Au-dessus de 1 000 ko soit 1 Mo, les photos sont refusées.
salvobj
ok
mercì
la premierè sarait avec le V8!!
lorange
Message non lu par lorange »
J'ai une drôle de configuration !..... Je viens d'acheter un Range de 85 ayant reçu en 2000 un bloc 4.6 ... Bon jusque là pas de souci seulement le bloc n'est pas frappé d'un N° de série ! Il n'a pas été effacé ni rectifié visiblement et il s'agit bien d'un 4.6 puisque il a une course de 82 mm ... Alors pourquoi ce bloc n'a pas de N°?
salvobj
misteree LAnd rover... :roll: :roll:
lorange
salvobj a écrit :misteree LAnd rover... :roll: :roll:
Pour toi et moi certainement mais il y en a peut être un qui en connaît la raison :sm2:
