Interet de Bumperettes ?
finoseco
Message non lu par finoseco »
J'aimerais avoir l'avis de connaisseurs / utilisateurs sur l'interet de poser des bumperettes à l'arriere de mon Def 110 ? Dans quelles conditions sont elles réellement utiles ? Des preferences quant au choix du modele ? Merci d'avance :D
Defender 110 TD5 (2004) - Bordeaux, France.
Re: Interet de Bumperettes ?
tu peux te dire qu'elle te seront (peut être) utiles si tu as déjà tordu/heurté les espèces de poignées fixées sur la traverse arrière.
Sinon, ben tu fais comme moi en 15 ans de Land, tu te dis que ca ne sert à rien à part enrichir un revendeur :)
Certaines bumperettes sont trop rigides. cela peut être intéressant pour poser le véhicule contre un arbre ou un rocher en TT et protéger les feux. Mais en cas de choc arrière (j'ai l'expérience) tu augmentes le risque de tordre la traverse arrière.
finoseco
humm... ok, donc dans l'optique ou je ne prévois pas une utilisation TT acharnée, cela ne semble pas représenter beaucoup d'intérêt...
Merci pour vos avis !
gari kubwa
on peut poser le pied dessus pour voir ce qui se passe la haut ...
je profite du sujet, je cherche une bumperette type militaire sur les anciennes , pourquoi une ? parce que de l'autre cotés de la ridelle il y a un porte roue et comme il est baché une bumperette plus grosse qu'a l'origine me permettrait de poser le pied avec un meilleur appui 8)
gari kubwa a écrit :on peut poser le pied dessus pour voir ce qui se passe la haut ...
Sur les "poignées" d'origine aussi.....
gari kubwa
certes certes, ça depends aussi de la taille de la chaussure et de ce qu'il y a oou non collé aux semelles ... perso un bon traumatisme intercostal plus tard :roll: je rêve desormais d'une grosse bumperette de type militaire pour mettre à gauche en lieu et place de la poignée d'origine ...
Antho
Message non lu par Antho »
Ça permet surtout de protéger l'aile arrière ! :wink:
Quand je vois les chocs qu'il y a sous les miennes, je suis content de les avoirs.
Pour une utilisation route et piste ça n'a pas trop d'intérêt ! :?
JMP
Message non lu par JMP »
C'est lourd, c'est cher, ca fait mastoc derrière le 110.
Mais je les ai amorties.
Plusieurs fois en Roumanie lorsque l'arrière du 110 se frottait en devers contre les talus dans des pistes défoncées.
Transport de personnes au Mali
Lors de d'une prise de devers en Libye lorsque les roues coté pente s'enfoncent plus vite que leur opposées pour repartir : merci aux deux beaux bébés à 120 kg la pièce d'y etre monté dessus.
Ca dépend de ton usage ;)
Jean Marc
finoseco
OK merci à tous pour vos reponses / avis ! Vu l'usage pour le moment, je pense que cela ne sera donc pas dans la liste des equipements prioritaires.
A suivre ! :sm6:
Ah! La poignée de maintien NTC 5116 elle a la peau dure, voir très dure, elle est toujours au catalogue du defender 2010, et elle l'était au catalogue 48/51.
1) Un extrait du catalogue, il y a eu une évolution quand au système de fixation avant il fallait 8 écrous pour sa fixation maintenant, c'est 4 petites platines taraudées. Le nom aussi est rigolo, lifting handle ou poignée de levage, ce qui a été peut être son rôle, vue le poids d'un 80 pouces, deux ours bien costauds auraient put riper le land. Maintenant, avec un 110 de 2 tonnes c'est une autre histoire.
1) Détail du land N°14 ce n'était pas la "poignée" qui était visée, mais elle était bien là en 1948:
2) Là on voit mieux. On peut reconnaitre au feu en fer a cheval coupé en deux par une bande noire que c'est un des tout premier modèle de 80 car une loi au début des années 50 a fixé une surface lumineuse minimum pour les feux arrières, le problème avait été résolu en supprimant la barre transversal du feu.
3) La bumperette est détournée de son rôle initiale, sous cette angle 1, elle sert de première marche pour accéder à la galerie:
4) Sous cet angle 2 , elle sert de protection des feux arrières soit d'une manœuvre idiote dont j'ai le secret :? Soit d'un cadi de supermarché, dont mes mômes maitrisent parfaitement la conduite. Je ne parle pas de TT.
5) Sous cet angle 3, elle sert de nid à m**de :
6) Le modèle militaire, 30€ la paire à la broc de Salouël dimanche dernier, c'est pas la ruine non plus.
7) Monté sur un def :
8 ) Montage d'origine sur un land militaire, pas de risque de casser les feux avec la remorque trop cassée. :wink:
9) Modèle allemand, le rôle est de protéger le gentil piéton contre le méchant land :roll: :
Mais vu sa forme et celle du pot d'échappement, il a certainement occupé le rôle d'amortisseur aussi.
10) Le passage du crique est préservé. L'épaisseur est juste plus petite que celle de l'antibrouillard :mrgreen:
11) Un modèle Italien, il protège les feux et le coin de caisse.
12) 6 vis de maintien, ca a l'air solide, et l'angle de sortie est relativement bien préservé.
[hors sujet] L'antibrouillard ne serait-il pas inversé avec le feu de recul ? Le land est français. [/hors sujet]
13) Un modèle plus simple, qui reprend les trous de fixations de la poignée d'origine.
14) Modèle high-tech, qui m'a l'air bien conçu. Il faut déplacer le catadioptre. Il a un rôle de protection pur et dur.
15) Un modèle maison: L'un de ses intérêts ne manquera pas d'attirer l'attention d'un faqeux, celui d'être vu de plus prêt :roll: . L'autre servir de support a un astucieux marche pied, alors qu'il aurait pu lui même servir de marche pied :sm27:
16) Protection du protège feu, et de l'angle de caisse.
18) Ca c'est le land d'un vieux copain landeux. A la retraite en 1980, il s'est lancé avec sa femme dans l'humanitaire avec un land. Il emmenait au Mali des pompes à eau mécanique pour aménager des puits dans les villages, 2 ou 3 fois par an en passant par l'Algérie en 109 d'abord, pendant une quinzaine d'années puis depuis en 110 200tdi. Il a toujours eu depuis ses débuts ces bumperettes là. Légère et fonctionnelles dans leur rôle de par choc.
19) Bumperettes fabriquées avec un pare choc de récupération, sur un land V8 de warrior Alzacien. Elles ont jouées leur rôle les feux non rien :wink: .
20) On peut tomber dans une dérive possible de la bumperette qui se fini en pare choc arrière complet, mais c'est un autre débat.
Pour répondre aux questions initiales le choix du modèle ben je ne sais pas trop: Le prix? Il y en a à tous les prix pour un même usage. Le contexte, absolument tous. J'ai plus souvent abimé les feux du land dans un contexte idiot, quant TT hard ou je fais de ce fait plus attention, bien que c'est dans ce cas que les angles de caisse s'abiment le plus. Pour un usage père de famille ou en remplacement du modèle d'origine celui de la photo 18) est très bien et pas chère à faire faire par un ferronnier ou a faire soit même.
JMP a écrit : Transport de personnes au Mali
Salut voisin. ça dépend sans doute du degré de visibilité que tu as vers l'arrière dans le véhicule, mais sur les miens (aucune visibilité par l'intérieur) j'ai viré tout ce qui pouvait permettre à quelqu'un de s'accrocher. Pour la simple raison que dans beaucoup d'endroits, les gamins ont tendance à courir derrière l'auto pour s'y accrocher, souvent sans que l'on s'en aperçoive. Sur un 90 ou 110 vitré quand on peut voir ce qui se passe à l'arrière, ça peut passer (et encore...), mais si c'est fermé tu ne vois rien. La hantise du gamin semi-accroché qui glisse, se prend une jambe dans une échelle de galerie et se fait trainer sur des kilomètres derrière la voiture (ou qui tombe tout simplement et se fracasse le crâne sur une pierre) fait que je ne laisse rien dépasser à l'arrière: pas de poignées de portes, d'échelles, de bumperettes, sur un véhicule destiné au voyage hors Europe. Les autostoppeurs: c'est dedans, ou sur le toit, ou sur la roue de secours.
Gecko
Message non lu par Gecko »
LØLØ a écrit :[hors sujet] L'antibrouillard ne serait-il pas inversé avec le feu de recul ? Le land est français. [/hors sujet]
Exact :wink:
brico-rat-mat
LØLØ a écrit : [hors sujet] L'antibrouillard ne serait-il pas inversé avec le feu de recul ? Le land est français. [/hors sujet]
Oui, c'est inversé.
finoseco a écrit :Bonjour,
Des préférences quant au choix du modèle ? Merci d'avance :D
Salut, je pense que oui. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en installant ce porte roue:
Prévoir le bon modèle si montage d'un futur accessoire :mrgreen: .
Ou peut-être qu'il faut rester dans la gamme du constructeur Italien.
sboudoul
Message non lu par sboudoul »
Je viens d'installer des bumperettes de chez " uproar 4x4 " couleur noir mat (le vendeur est super pro). J'en suis très satisfait: plus de risque qu'un tiers accroche l'angle de la carrosserie en faisant un créneau derrière mon def.
