Loctite 7503
Loctite 7503
Bonjours, je voudrais savoir si l'un d'entre vous a déjà utilisé le produit Loctite 7503 pour stopper la rouille, là il s'agit du hayon supérieur sur un Range.
Re: Loctite 7503
Jamais essayé.
Re: Loctite 7503
J'ai testé en fin d'après midi, je verrai bien, demain matin j'en remet une couche et apprêt, deux couches de finition.
Gecko
Re: Loctite 7503
Le frameto a le gros désavantage de laisser une croute en séchant, contrairement à l'acide de chez Julien par exemple, sans compter son prix qui est démentiel comparé au second produit !
Par contre, regarde la notice : pas de couche d'apprêt sur le frameto
brico-rat-mat
Re: Loctite 7503
Je l'avais acheté il y a 1 an déjà et il était grand temps que j'intervienne "oui chère de mémoire" perso je n'ai pas vu de croute se former au séchage, je l'ai laissé sécher toute la nuit, j'ai poncé avant de mettre une première couche de peinture qui résiste à la chaleur et ensuite j'ai enchainé 3 couches mouillée sur mouillée avec 3 minutes entre chaque couche.
j'ai pu mettre certaines choses dans le four, je les aient laissés cuir pendant 1 heure à 100°et ce soir j'ai remonté le tous, un peut chiant de remettre le joint surtout que la baguette qui le tien est un peu bouffer, pas évident pour le coller, mais bon j'ai mis des cales pour le maintenir en pression on verra demain.
