disco 200, conseil pour changement roulements de nez de pont
voila, j'ai mes roulements de nez de pont avant qui sont mort, si vous avez des petit conseil a me donner pour les changer...
j'ai toute les pieces, sauf la tulipe.(normalement elle est encore bonne)
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: disco 200, conseil pour changement roulements de nez de pont
salut, nez de pont ar demonté, ben c'est pas glorieux, il fut lubrifié a la graisse...
plus qu'a aller a l'elephant rose pour le nettoyer...
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=110kifran a écrit :voila, j'ai mes roulements de nez de pont avant qui sont mort, si vous avez des petit conseil a me donner pour les changer...
Le changement des roulements de nez de pont nécessite de refaire tout le réglage de la position axial du pignon d'attaque et la précharge des roulements.
Es tu sûr que c'est de la graisse et non de l'huile oxydée et/ou contaminée ?kifran a écrit :salut, nez de pont ar demonté, ben c'est pas glorieux, il fut lubrifié a la graisse...
graisse grise, genre la brittpartThe Pater a écrit :Es tu sûr que c'est de la graisse et non de l'huile oxydée et/ou contaminée ?kifran a écrit :salut, nez de pont ar demonté, ben c'est pas glorieux, il fut lubrifié a la graisse...
godefroi45
Des residus d'huile melangés à des particules de métal, ca ressemble à de la graisse grise...kifran a écrit :graisse grise, genre la brittpartThe Pater a écrit :Es tu sûr que c'est de la graisse et non de l'huile oxydée et/ou contaminée ?kifran a écrit :salut, nez de pont ar demonté, ben c'est pas glorieux, il fut lubrifié a la graisse...
Je dit ca, je dit rien....
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
hum, hum..... aie aie aie.....godefroi45 a écrit :Des residus d'huile melangés à des particules de métal, ca ressemble à de la graisse grise...kifran a écrit : graisse grise, genre la brittpart
Des residus d'huile melangés à des particules de métal, ca ressemble à de la graisse grise...godefroi45 a écrit :graisse grise, genre la brittpartThe Pater a écrit :Es tu sûr que c'est de la graisse et non de l'huile oxydée et/ou contaminée ?kifran a écrit :salut, nez de pont ar demonté, ben c'est pas glorieux, il fut lubrifié a la graisse...
non, justement, c'etait vraiment de la graisse. pas une seul dent de cassé, rien, que de chie...
par contre, demain va etre autre chose, je fais l'avant la ou j'ai pas mal de jeux...
