Disco 300Tdi : Fumée blanche et perte de puissance
kifran
Message non lu par kifran »
salut tout le monde, un ami un probléme sur son rancho 300:
Il y a quelques jours, grosse fumée blanche au démarrage le lendemain d'un parcours de 500 bornes sur autoroute, puis plus rien. Pas de perte de liquide de refroidissement et pas de résidu de combustion dans le liquide non plus = joint de culasse OK.
Aujourd'hui en roulant, perte soudaine de puissance. Impossible de dépasser 1500 tours et voilà que la fumée blanche est de retour. Quand le moteur refroidit, j'arrive à monter dans les tours, et j'entends le turbo (avec la durite intercooler - collecteur qui gonfle comme il faut...). Mais quand c'est chaud, me revoilà à 1500 tours maxi.
Il n'y aucune perte de liquide de refroidissement et la fumée blanche sent plutot le gasoil.
Quelqu'un connaît ce problème? Vos idées sont les bienvenues. Merci par avance
Re: Disco 300Tdi : Fumée blanche et perte de puissance
je deterre ton post pour savoir si y'a des nouvelles du 300 ? A+
