Un plein phare hs!
Cisco37
Un plein phare hs!
Message non lu par Cisco37 »
Bonjour à tous, j'ai un petit problème avec les pleins phares de mon Def, malgrès une ampoule neuve, la position phare ne fonctionne pas à gauche. Par contre les longues portés fonctionnent en position plein phare: donc j'ai 3 sur 4...
Avez vous une petite idée?
Re: Un plein phare hs!
Regarde en premier les fusibles... les circuits gauche/droite sont séparés.
Cisco37
bisnouk a écrit :Regarde en premier les fusibles... les circuits gauche/droite sont séparés.
Bien, j'ai vérifié mais c'est pas ça. Le fusible de 5 amp est bon, donc les codes fonctionnent (les 2) mais pour les phares c'est 1 sur 2+les 2 longues portées...
D'autres idées?
Carbu
Message non lu par Carbu »
Me demande si le circuit code n'est pas aussi séparé pour les phares par rapport aux codes ?
RR (ab)user ;-)
au fait, quel def et de quelle année ???
Cisco37
Def 90 200tdi de 1991 (avec pleins de bricoles à faire dessus) :)
Salut, contrôle le culot de la douille et la petite connexion noire dans l'aile, oxydé ou cassé. C'est un fil bleu liseré gris pour le phare gauche.
carbu a écrit :Me demande si le circuit code n'est pas aussi séparé pour les phares par rapport aux codes ?
Oui, ainsi que les cotés gauche et droite. Chacun a son fusible.
Cisco37
Merci, je vais voir ça dimanche prochain, je vous tiens informé de la suite.
Cordialement
Philippe
