Kit ressort et amortisseur 130
Posté : 01/07/2010 0:18
Salut. Le kit complet neuf de démontage pour 130 (Td4) à monter ou montable sur 110 toute génération confondu.
150€ 6 ressorts et coupelles
120€ les 4 amortisseurs. Les avants sont à double effets.
Je n'ai aucun intérêt dans l'affaire, ce sont les prix auquels j'ai payé les miens, c'est juste pour faire profiter du plan aux landeux Auvergnats. C'est une monte renforcé donc utile dans mon cas qui suis chargé comme une mule dans une configuration de voyage. Le confort est top, les petits ressorts n'interviennent qu'a partir d'une certaine charge, donc à vide confort, en charge confort, en remorquage confort et stabilité. Croisement de pont bof bof, mais pas nulle.
Voili voila donc demain 18h au plus tard pour ceux que cela intéresse. Mon téléphone par mp pour les motivés.
Livrable en Sankey CARGO au landauvergne à partir du vendredi soir tard ou samedi dans la journée.
