Schémas électriques Defender TD5 AM 2004
J'ai un defender TD5 de 2004. Où trouver une notice technique incluant les shémas élec du véhicule ?
- Mauresque
- Webmaster
Dans l'idéal, il te faudrait acquérir le manuel d'atelier de ton véhicule, chez Land Rover directement ou chez un revendeur indépendant.
Si tu es habitué des réseaux de P2P, tu peux télécharger pas mal de choses concernant les Land Rover
- Mauresque
- Webmaster
Merci de lire cette annonce, l'explication se suffit à elle même.
- margouillat
schéma elec
< (07/09/2005 14:224) edit webmaster : n'ai je pas été clair concernant les documentations techniques ??? >
Bonjour à tous, je viens juste de m'inscrire à votre forum.
Pour répondre sur le téléchargement des fichiers si ça t'intéresse j'ai ********************
Par contre j'ai également un chtit problème sur les clignos. dès que je met le cligno à droite le fusible saute et le relais fait auparavant un drole de bruit. Ca ne viens pas du relais alors si quelqu'un à une réponse je suis preneur.
Margouillat
- margouillat
