Difficultés pour déposer une BT sur 300 tdi ?
Dahu
Message non lu par Dahu »
La dépose de la BT d'un def 300 TDi est-elle à la portée d'un semi-novice en mécanique avec l'aide du manuel haynes et de la revue technique ? (semi-novice = je ne fais de la mécanique légère que depuis que j'ai un Land, bien obligé ...).
Je voudrais remplacer à l'automne le spi d'entrée de BT qui fuit. Il y a t-il par hasard ici une description de la manip, j'ai pas trouvé ?
Il y a t-il des pièges à éviter, des trucs ou astuces, etc ?
Si oui, merci d'avance pour vos conseils. :D
Re: Difficultés pour déposer une BT sur 300 tdi ?
Je ne connais ni le manuel Haynes, ni la RTa, mais en suivant scrupuleusement le manuel d'atelier LR (4 pages uniquement pour le démontage de la BT du véhicule), il n'y a aucun problème particulier.
Comme je suppose tu n'auras pas fait le support sur lequel tu fixeras la BT, il faudra éviter de défaire les dernières vis de fixation tout seul. C'est lourd !
Dahu
The Pater a écrit :Je ne connais ni le manuel Haynes, ni la RTa, mais en suivant scrupuleusement le manuel d'atelier LR (4 pages uniquement pour le démontage de la BT du véhicule), il n'y a aucun problème particulier.
Salut pater. 4 pages :sm1: J'en pleure d'avance !
Il y a t-il moyen de télécharger quelque part ce fameux manuel ?
Et pour le support, tu supposes bien ! Je pensais le faire avec 4 bras et des sangles...
Je ne l'ai qu'en anglais, et il y a 5 pages.
Dahu
Merci, c'est déjà pas mal !
Dahu a écrit :Merci, c'est déjà pas mal !
Salut Dahu,
rassures toi, c'est pas tout :lol: j'ai réalisé l'opération à l'automne dernier... :lol: va voir ici : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=3352
