probleme range rover 3.5 efi
coolguigui
Message non lu par coolguigui »
bonjour voila j'ai un range rover 3.5 efi et je pense avoir un probleme electrique il ne demare pas il demare qu avec l'injecteur d'allumage (starter) puis il coupe je ne sais pas si sais les injecteur qui deconnent ou si c'est un probleme electrique pas d'ordre qui arrive au injecteur si quelqu un peut m aider je le remerci d'avance cordialement
Re: probleme range rover 3.5 efi
Ca peut être tellement de choses... boitier de résistances des injecteurs qui a une ou plusieurs soudures sèches, fil d'info d'allumage (pris sur la bobine) débranché, attention a la résistance lucas, si elle est absente l'ECU grille! Problème de pression d'essence, bref...
