VOYANT DIFERENTIEL
VOYANT DIFERENTIEL
J AI UN PROBLEME SUR MON DEF 90 J AI LE VOYANT DU DIFERENTIL QUI RESTE ALUME CONSTAMENT,CI VOUS POUVER M AIDER A RESOUDRE LE PROBLEME MERCI D AVENCE
Re: VOYANT DIFERENTIEL
FAI UNE RECHERCHE DAN LANDROVERFAQ ET TU AURA TA REPONS
COMMEN VEU TU QUE SA RECHERCHE FONCTIONE, IL MET PA TOUTE LES LETRES!!
Feub a écrit :COMMEN VEU TU QUE SA RECHERCHE FONCTIONE, IL MET PA TOUTE LES LETRES!!![]()
vous ettes peut etre inteligent mais pas assez malin pour mon probleme; alor je pence que vous aver encore beaucoup a aprendre.......
COUA PAR EXAMPL? L'ENDROIT OU CE TROUV L'INTER BLOQUER SUR TA BT ? a+LJMIMI a écrit :vous ettes peut etre inteligent mais pas assez malin pour mon probleme; alor je pence que vous aver encore beaucoup a aprendre.......
coucou, nous avons tous besoin d'apprendre et le but d'un forum est de partager nos acquis pour apprendre le savoir des autres.LJMIMI a écrit :vous ettes peut etre inteligent mais pas assez malin pour mon probleme; alor je pence que vous aver encore beaucoup a aprendre.......
L'intelligence n'est pas le soucis...... tout est dans la manière. Sur un forum les majuscule signifient que tu cri.. dans la vie si tu pose une question en criant personne n'a envie de d'aider.
De plus tu pose la question sans donner le contexte, dans ton cas, par exemple, il faut déterminer si c'est juste le voyant qui reste allumé ou si le blocage est toujours en cours. Peut être devrais tu reposer la question en demandant quels sont les causes possibles au fait que le voyant reste allumé.........
le navigateur que j'utilise Mozilla firefox souligne ne rouge les mots auxquels je fais une faute d'orthographe, grâce a cet outil et malgré mon faible niveaux je corrige quelques fautes par politesse envers mes lecteurs .
tiens si t'es pas trop suceptible et que t'as compris que tout le monde te veut du bien ici va voir là: http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 95&start=0 tu devrais commencer à te dépanner
- Landiste63
Et surtout ne dis pas merci car si tu le prononces comme tu écris on ne te comprendra pasnanard833 a écrit :Salut,
