Voilà je suis entrain de faire ma vidange de la boite de vitesse (LT77 DEF 200 TDI de 91) car demain j'ai une sortie 4X4, le hic c'est qu'il préconise "ATF type G" (en plus ça fait 6 mois que je roule avec de la 80w90) donc urgent que l'a change et que je ne trouve que :
-Shell ATF Donax TX (exg1363)
-Shell ATF Donax TX (g34077)
-ATF type 2
-ATF type 3.
Ma question est donc qu'elle est celle que je peux mettre ?
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement
Conseil huile boite de vitesse
jerome38
Re: Conseil huile boite de vitesse
Je ne connais pas cette préconisation "ATF type G".
Dans les LT77 on y met traditionnellement du dexron, c'est a dire de l'huile pour direction assistée (ATF). Je ne suis pas sur que le choix de la 2 ou 3 soit déterminant, ce sera en tous cas bien moins néfaste que de la 80W90 qui n'est pas adpatée.
Donc si tu peux attendre les réponses plus ciblée, voir mieux lire l'article dédié aux huiles dispo sur le site, prends le temps de faire le meilleur choix. Si ça urge, n'importe quelle dexron fera l'affaire du moment que tu vires cette soupe de 80W90 qui n'a rien a faire dans une LT77.
Tu trouves très facilement de l'ATF répondant à la norme Dexron III.
Tu peux mettre aussi toute ATF répondant à une norme Dexron supérieure (chiffre plus élevé).
Tu peux aussi mettre de la MTF94.......
