Probléme frottement defender 300tdi Boite a vitesse??
Bonjour, j'ai depuis quelque jour un bruit de frottement/sifflement qui se produit que en marche avant , aussi bien sur route nationale que sur piste, en vitesse longue comme courte, sur les vitesse 1 à 4 ou du moins quand je roule doucement voir en léger sous régime, une fois a 70KM/h plus aucun bruit. mais le bruit semble venir de l'avant gauche et non de la boite même en mettant la tête dessus mais une fois en roue libre plus aucun bruit ni sifflement. Si quelqu'un pourrait m'aider j'espère mettre bien exprimer merci d'avance
Re: Probléme frottement defender 300tdi Boite a vitesse??
Malheureusement, il est difficile de t'aider.
1) On n'entend pas le bruit
2) Les causes peuvent êtres multiples et on listerait pratiquement toute la transmission, voir même les freins.....
Néanmoins, si effectivement le bruit apparait en 1ière,2ième,3ième et 4ième, et jamais, jamais en 5ième..... alors il y a de fortes chances que cela soit un problème de BV.
Bonjour, merci d'avoir répondu , mais enfaite quand le bruit se fait entendre j'ai essayer de freiner en même temps avec le pied gauche mais rien n'y fais. Est ce possible que se soit l'embrayage ? et si c niveau transmission se qui est possible quelqu'un aurait une astuce ou une doc autre que le manuel land rover pour la réféction de la boîte R380 ?et ou est il possible que la boite de transfert soit en cause ? merci d'avance
