Défaut frein à main? Aprés serrage, le def avance encore...
lsp_sebboss
Message non lu par lsp_sebboss »
:sm9: Bonjour,
Tout d'abord je ne sais pas si c'est la bonne section, freinage ou transmission... :oops:
Voila mon soucis, qui n'en est peut être pas un.
Je crois avoir un problème au niveau du frein à main de mon def (110TD5 2005).
Lorsque je serre le frein à main et qu'ensuite je lâche la pédale de frein, le def avance un peu et s'arrêter.
Il n'avance vraiment pas de beaucoup, mais il avance quand même.
Je précise qu'il est complétement arrêter avant de serrer le frein à main.
Je ne trouve aucune infos sur le workshop. Ils parlent bien de "limit quote" au début, mais jamais pour ce qui concerne les jeux à la transmission et ce frein à main.
Ça sent la question con mais bon... Selon vous, il y a un problème ou pas?
merci pour les réponses. ;)
Re: Défaut frein à main? Aprés serrage, le def avance encore...
cela ne correspondrait-il pas au jeu dans la transmission arriere?
En gros: il avance de combien, et surtout: apres avoir avance de cette quantite, est-ce que le frein le retient correctement, y compris dans une pente?
lsp_sebboss
J'avoue que j'ai pas mesuré de combien il avançait :? je dirais 2cm c'est le maximum, en gros hein.
Et autrement le frein de parking rempli bien sa fonction, en pente ou pas.
Selon toi ça pourrait correspondre au jeu dans la transmission arrière. Tu parles d'un jeu qui serait normal?
Comment le mesurer correctement car Il n'en font pas mention dans le workshop.
C'est normal, c'est même peu, mon range fait plutôt 5cm (jamais mesuré en fait! )
+1: c'est normal.
lsp_sebboss
Zut! moi qui cherchais un défaut sur mon def. :mrgreen:
Prochain coup je prend un toy... :sm11:
Merci pour vos réponses!
Retourner vers « Freinage »
