boite de vitesse qui se bloque
jidef
Message non lu par jidef »
Je poste pour un ami qui a de temps en temps ce problème.
Il n'y a plus moyen de passer une vitesse quelle qu'elle soit ni de repasser au point mort si engagée.Il doit bouger le levier de la boite de transfert avant -arrière et puis d'un coup, cela se libère. Ce phénomène ne se produit que rarement mais est quand même bien gênant.
Quelqu'un a-t-il déjà vécu ce problème,ou a une idée de la cause de cela ?
Defender TD5 90 de 2005
Merci pour lui.
Le blog de mes errances en Def
http://deferrance.blogspot.be/
jerome38
Re: boite de vitesse qui se bloque
Message non lu par jerome38 »
au point mort, moteur tournant, pédale d'embrayage appuyée a fond, entends tu le bruit des boites qui tournent ?
walidbk
Message non lu par walidbk »
Oups ca sent pas bon du tout !!! personnellement je tomberais les boites tout de suite :| ce genre de problème (vitesse qui passent pas) est déjà arrivé a un ami sur l'autoroute et au bout de 300km il s'est retrouvé avec BT + BV broyés :mouche:
Saut, cela peut être beaucoup chose du plus grave au moins grave a du encore jamais vu :( . J'ai eu le clips du pignon 5 qui avait sauté, cela me faisait ça, sauf qu'au final je ne passait plus rien. Cela peut venir de la platine de guidage de l'axe des fourchettes du levier qui a l'intérieur qui est desserrée. Démonte et contrôle le filtre de la boite voir si il n'y a pas des trucs dedans genre copeau brillant ou plastique brulé. Mais effectivement, cela ne sent pas très bon :( . Fais un tour sur quelques articles de la faq ici ou en suivant les liens, bonne nuit :wink:
jerome38
pour moi le fait de pouvoir passer les vitesses en mettant le transfert au neutre (= relachement de la contrainte sur la BV) peut signaler un probleme d'embrayage: débrayage insuffisant, le disque restant en prise (air dans le circuit, fourchette percée, butée grippée ou passée a travers le maécanisme, diqsue voilé ou garnitures gonflées...).
jidef
Merci à tous pour vos avis , je vais les transmettre à mon ami bien qu'ils ne soient pas trop rassurants pour son portefeuille.
