Témoin moteur TD4 ?
Talviv44
Témoin moteur TD4 ?
Message non lu par Talviv44 »
Ce matin au démarrage du DEF ...le témoin moteur ne s’éteint pas..et tout semble normal dans le fonctionnement du bestiau , je suis dans le doute ?
Est-ce un problème de faux contacte, d'humidité, ou de l'EGR qui serait encrassé ?
:wink:
En Retraite, donc je bosse plus et encore !!
Re: Témoin moteur TD4 ?
Il y avait eu une note de service LR l'année dernière, en septembre 2009, mais cela concernait les démarrages à froid sous 5°C, le voyant reste allumé et tu peux avoir aussi la sensation d'un manque de puissance, le remède est de passer à l'atelier faire une mise à jour du programme PCM (Powertrain Control Module).
Talviv44
Merci, c'est bien ce que je pensais, donc lundi, je vais aller faire un petit tour chez LR Saint Herblain ...il y avait longtemps que je les avais pas vu .. :wink:
Talviv44
:lol:
J'avais raison .......c'était l'EGR .....bon à 66833 kms....je ne vais pas crier au scandale :wink:
Et donc..? Cela m'intéresse de savoir ce qu'ils proposent comme 'intervention'. Est-ce que sous garantie, ils démontent et nettoient consciencieusement et gracieusement cet élément encrassé ? Mais ensuite, après la fin de la garantie..?
De mon côté j'avais regardé sur différents forums les expériences de ceux qui ont cherché à supprimer cette vanne EGR sur le Def ≥ 2007 mais ils se retrouvent avec le voyant de dysfonction allumé en permanence au tableau de bord. Ou sinon il faut 'bidouiller' pour tromper le module de gestion électronique.
Du coup je l'ai laissé. Et je m'en remets à une notice de chez Ford qui renseigne comment l'entretenir et le nettoyer.
Talviv44
Changement ...vanne etc....fait immédiatement par "les profs" (ils en ont en stock heureusement).....café, gâteau...et montage du dossier de réclamation à LAND par mon pote le chef d'atelier ...
Pour info, malgré que le témoin était allumé, le bestiau fonctionnait normalement.
Par la suite et ce avant de repartir au Maroc, je vais certainement supprimer le "truc" ...c'est possible mais il y a une "bidouille" spéciale , car cela n'a rien à voir avec la suppression facile que j'avais faite sur mon ex-TD5.
Je vais prendre mon temps pour me faire cette modif pendant les vacances de Noël :wink:
:wink:
Talviv44 a écrit :Changement ...vanne...café, gâteau...montage du dossier de réclamation à LAND par mon pote le chef d'atelier
Et quoi ? ils ne t'ont pas offert les tapis en véritable latex naturel pour protéger l'intérieur des miettes du gâteau !? :D
Plaisanterie à part, je compte bien que tu nous diras comment tu auras fait l'ablation chirurgicale de ta toute nouvelle vanne EGR. Moi j'ai compris qu'il fallait obturer, mais en laissant un certain trou (!) de sorte à tromper le module électronique de gestion du moteur.
Bon hiver au Maroc.
Talviv44
:wink:
Merci,
Raid Lover
Message non lu par Raid Lover »
Bah :oops: le témoin moteur allumé :oops: je viens de faire 5000 km avec :oops: et chez mon concessionnaire ils m'ont simplement nettoyé la vanne EGR et du coup elle ne fait plus le bruit de scie lorsque j'arrête le moteur :wink:
(tu viens quand au Maroc , Alain :?: )
L'aventure naît du divorce entre les exigences profondes de l'homme et une civilisation qui n'est plus à sa mesure...
