Création portillon latéral sur le caisson batteries
colombin
Message non lu par colombin »
bonjour,
sur le caisson de batterie, je voudrais réaliser une ouverture latérale fermée par une tôle articulée ou vissée .
Je m'explique : mon caisson contient 2 batteries disposées transversalement ; il reste un espace entre les batteries et la paroi G du caisson, espace auquel je n'ai pas accès.
Je voudrais donc découper une fenêtre d'accès sur la paroi G du caisson ;
Quelles précautions faut-il prendre pour ne pas trop affaiblir le caisson, sur lequel, comme on le sait, est fixé le rail G du fauteuil ?
Je peux, par exemple, faire un cadre en ferraille qui serait fixé autour de la découpe.
Au fait, quelqu'un a-t-il déjà réalisé cette modification ?
godefroi45
Re: Création portillon latéral sur le caisson batteries
Reponse de normand : ca depend de la taille de la trappe envisagée ! :lol:
Perso, j'ai fait une découpe d'environ 15cm de large par 10 de haut, refermé par une plaque d'alu vissée, et ce sans renfort particulier. Mais si tu veux ouvrir l'intégralité du coté du caisson, le probleme est fort different et necessite une strucure rapportée...
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
colombin
Merci de ta réponse, même de normand...:-) Les dimensions que tu as choisies me paraissent suffisantes ; en fait, je veux pouvoir enfiler la main.
1/- Tes vis sont des "parker", directement fixées dans l'alu ?
2/- Une ouverture circulaire, de 15 cm de diamètre par exemple, serait-elle préférable pour amoindrir la perte de solidité ?
godefroi45
colombin a écrit :Merci de ta réponse, même de normand...:-) Les dimensions que tu as choisies me paraissent suffisantes ; en fait, je veux pouvoir enfiler la main.
Ce sont des parker, mais, avec des petites pinces à parker (je sais, ca ne doit pas s'appeller comme ca)...
Autrement, la trappe circulaire me parait une bonne idée...
Mais quand tu voit l'épaisseur de la tole (une fois découpée, si tu a des bon doigt, tu doit pouvoir la rouler :mrgreen: )), tu peut raisonablement penser que ce n'est pas réellement porteur sur le coté !
colombin
godefroi45 a écrit :Ce sont des parker, mais, avec des petites pinces à parker (je sais, ca ne doit pas s'appeller comme ca)...
des prestoles ?? sans garantie...
j'ai bien envie de faire un cadre en ferraille dans lequel je visserais le couvercle.
godefroi45
Voila, c'est ca, des "clips prestoles" :mrgreen:
Je me coucherai moins ignare ce soir ! :sm11:
Salut, regarde là photo 8 ) et 9) un petit cadre de renfort en L galvanisé que l'on trouve sur le bord des routes. le renfort est juste boulonné. Il faut renforcer car les caissons de sièges s'affaissent et se déforment bien si seulement une simple découpe est faite.
colombin
LØLØ a écrit :un petit cadre de renfort en L galvanisé que l'on trouve sur le bord des routes
Enfin, je comprends pourquoi les péages sont si chers ! :-)
Belle réalisation, comme tout ce que tu fais...je vais m'en inspirer en fabriquant 2 étais de part et d'autre de l'ouverture, qui devraient empêcher l'affaissement. Merci, Lolo.
PS : pourquoi ma citation ne fonctionne pas ?
colombin a écrit :PS : pourquoi ma citation ne fonctionne pas ?
Salut, elle a marche ta citation étonnant.
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
Parce que quand tu postes, tu as la case "Désactiver les BBCodes" qui est cochée (dans les options, en bas)...
J'ai corrigé tes posts.
colombin
Merci Klug ; j'ai décoché les BBcodes, redémarré et ils sont revenus ; je les désactive à nouveau, je tape ma réponse mais, si l'aperçu est le reflet fidèle de ce que sera le message, ça ne fonctionne toujours pas.
Je n'ai fait que cliquer sur "citer" en haut et à D de ton message ; que faut-il faire de plus ?
PS ; je constate après l'envoi que l'aperçu n'est pas un reflet fidèle....merci encore.
