problème de ralenti RRC 3.9L 1990
land007
Message non lu par land007 »
bonjour à tous,
tout nouveau sur le forum je me joins aux débats avec un problème à partager : j'ai un Range Rover de 1990, v8 de 3.9L et un souci de ralenti me gache le plaisir.
Le moteur tourne comme une horloge mais à chaud le ralenti tombe progressivement à 250 trs/mn, ce qui fait qu'à un stop ou feu rouge ou barrière de péage le véhicule cale.
Mon garagiste a nettoyé la vanne de ralenti, réglé le ralenti, et le résultat fut spectaculaire - problème résolu - mais temporaire car après avoir repris la voiture laissée à l'arrêt pendant 5-6 semaines, le problème est revenu. Ca marchait nickel avant, plus du tout après cette période d'inactivité.
D'où des questions de néophyte : faut-il changer la vanne ? le problème peut-il être lié à autre chose ? c'est grave docteur ?
Merci d'avance de votre aide et de vos lumières !
Re: problème de ralenti RRC 3.9L 1990
Après avoir eu le véhicule réglé, tu as roulé combien de temps avec avant la remise de 5-6 semaines ?
En dehors du ralenti, le moteur fonctionne-t-il bien ?
Pour info, le manuel d'atelier indique que si le moteur ne veut pas tenir le ralenti :
1) Réglage incorrect du moteur -> système d'injection à voir
2) Clapet pneumatique de dérivation défectueux
3) Prise d'air
4) Clapet de purge ouvert en grand.
Je pense que la première chose à faire est de vérifier qu'il n'y a pas de prise d'air (joint défectueux, vis déserrées, etc...) au niveau de l'admission.
land007
Hello The Pater,
=> 1 mois, environ 1000km.
=> oui parfaitement bien ; il prend les tours que c'est un vrai plaisir !
Le côté vraiment intriguant c'est que ça marchait nickel avant cette immobilisation pendant 5-6 semaines, et plus du tout après.
Merci de ton aide !
En effet, c'est très intrigant.
Surtout qu'il marche très bien sous charge.
As tu vérifié la possibilité d'une prise d'air ?
Démonte tes bougies pour vérifier l'état des électrodes, fais des photos et poste les sur ce topic.
Après il faudra vérifier le clapet de dérivation d'air, et là il te faudra un multimètre.
land007
oui à pleine charge les 180CV sont tous là !
dès que je peux faire les photos je les mets en ligne ; merci encore !
