PALIER DE VILBREQUIN
RC38
Message non lu par RC38 »
salut , a tous j'ai un gros problèmes
j'ai déposer la boite , pour le remplacement de l' embrayage sur un disco 200
j'ai donc CDE toute les pièces , mais la bague bronze , le palier de vilebrequin ref 8566L ne va pas
la cotes extérieur vont mais pas le diamètre intérieur , (22)
donc cet bague ne devrais pas faire 19 ?
pallier 8566L
pallier 8566L
Re: PALIER DE VILBREQUIN
Il faudrait que j'aille vérifier le diamètre sur une boite démontée, mais je penses que tu as une LT77 qui vient d'un range VM ou d'un V8, et le bout de l'arbre est plus petit! Contrairement aux LT77 qui équipent les 200 Tdi... ou les land 90/100 en atmo ou turbo D.
Sur les 2.25E et D, 2.5D 2.5TD, 200 et 300 tdi et sur les TD5, ainsi que sur les séries de 1948 à 1984 le diamètre intérieur est 22.2mm.
Sur les V8 le diamètre intérieur est 19mm
Et ... C'est une bague de centrage :mrgreen:
RC38
:D OK tous compris , donc le diamètre extérieur de la bague et le même , mais pas l’intérieur entre le 200 TDI et le V8
alors quelqu'un a t'il la réf de cette bague diamètre int 19
merci ! a vous
la bague du V8 c'est 549911 mais pas certain qu'elle fasse le même dia extérieur (je n'en ai pas, de V8), car il existe aussi chez Landypoint une bague B200VM ("bague VM>200") qui semblerait être pour ce style d'adaptation ?
