bonjour à tous,
j'ai un Discovery TD5 et il a une panne depuis le remplacement de la culasse ( fendue ).
lors du démarrage à froid,le moteur démarre à peut prêt correctement,mais il n'a pas de force et la pédale de gaz n'a aucun effet sur le régime.
je reste donc pied au plancher, 30 à 40 secondes, avant que le moteur prenne les tours avec une forte fumée
noire-grise et une forte odeur de mazout.j'ai déjà fait le réglage de base des injecteurs, et maintenant je sèche...
a chaud, il fonctionne correctement.
merci de votre aide .
départ à froid
Re: départ à froid
Amha tu as un problème de préchauffage/post chauffage.Ca peut venir des bougies, du relai ou d'une info de T° éronée à l'ECU.Je pense que le mieux serait de passer la valise diagnostique.
