je fais des tests actuellement :
- recharge d'une batterie "étanche" (pas de bouchons, c'est bien ça ?) sur ma 405,
- recharge de la batterie du disco (à bouchons) : le niveau de liquide est en dessous des éléments, je recharge en eau distillée (electrolyte), c'est bien ça ? et j'en mets jusqu'où ?
Recharger une batterie
Normalement on rajoute de l'eau distillée, et surtout pas d'électrolyte (acide sulfurique à 30% environ).
On ajoute l'eau jusqu'à ce que les plaques visibles par les bouchons soient immergées totalement, sans plus.
On s'assure que les mises à l'air libre des bouchons sont libres.
Lors de la recharge, il vaut mieux enlever les bouchons.
Les bulles qui se dégagent pendant la charge sont constituées d'hydrogène.
Ca peut crachouiller un peu d'acide.
Voir ici :
http://pboursin.club.fr/pdgbatte.htm
Voir ici :
Ne jamais faire comme moi :
Bien recharger sa batterie et par impatience, déconnecter la batterie du chargeur et appuyer juste après sur le bouton "démarreur". Aussitôt un petit "bang" et plus rien : batterie éclatée.
Explication : l'hydrogène accumulé s'est enflammé dans l'espace libre de la batterie.
Note : le niveau de liquide était correcte. Je n'avais pas enlevé les bouchons.
J'ai un système qui permet de charger la batterie sans rien démonter, sauf la selle de moto où il y a la connection pour brancher le chargeur.
Donc :
1) Enlever toujours les bouchons si c'est possible (ce ne l'est pas pour nombre de batteries sans entretient).
2) Ne jamais tirer (du courant) fortement sur une batterie qui vient d'être rechargée sans avoir les bouchons enlevés.
Donc :
Jocker !fred k a écrit :merci, c'est précis.
puis-je en conclure que j'aurais de moins bon résultats sur les batteries complètement fermées dites "sans entretien" ou "étanche" en rechargement puisque pas d'émanations possibles ? (batterie au calcium ?)
