Solution de parking pour le RR
Je ne connaissais pas la societe anglaise cardok. Voici ce qu'elle propose, avec la preuve visuelle que leur solution permet de parquer un Range :
http://www.youtube.com/watch?v=PlFZAgTf ... r_embedded
Site de la societe : http://www.cardok.co.uk
Re: Solution de parking pour le RR
j'espère qu'il ont prévu un bon système de drainage....pour le Range quand il est "enterré" sous la flotte :mrgreen: A+
Pas de drainage, c'est prévu étanche ( :lol: :lol: :lol: ) et y'a une petite pompe pour l'eau qui coulerait du véhicule en cas de pluie :mrgreen:
je vois :mrgreen: :mrgreen:
big109
Message non lu par big109 »
l'eau n'est pas un soucis....ca risque quoi?? des faux contacts électriques :mrgreen:
et pour l'huile, c'est prévu?? :sm4:
1er faut pas rentrer bourré
2em doit pas falloir mettre le range dessus et la mini dessous..
3em en cas de panne ?
4em, zut j'ai oublié les clefs de la maison dans le range,
5em zut j'ai oublié de sortir les courses
6em zut j'ai oublié le chien
au 31 éme zut, tu fait remplir d'eau et hop une piscine couverte :mrgreen:
Modifié en dernier par jean-yves 26 le 01/03/2011 14:57, modifié 1 fois.
Francky
Message non lu par Francky »
Et un gaspillage d'énergie de plus, un...
Feub a écrit :Pas de drainage, c'est prévu étanche ( :lol: :lol: :lol: ) et y'a une petite pompe pour l'eau qui coulerait du véhicule en cas de pluie :mrgreen:
C'est effectivement ce qui est écrit dans la documentation promotionnelle. Au prix de 50000£ l'installation, ils peuvent bien garantir l'étanchéité et la petite pompe à eau.
Ah ben y manquait plus que le prix :sm4: :mouche: A+
nanard833 a écrit :Ah ben y manquait plus que le prix :sm4: :mouche: A+
Je pense que nous réagissons "franchouille" : cela va prendre la flotte, cela va tomber en panne et la voiture va rester dedans, etc.
Outre-Manche ils se disent qu'il y a une niche de micro-marché friqué, que le produit pré-fabriqué se pose en 3 jours (trou à la pelleteuse compris), et que cela peut laisser une marge financière peut-être confortable. Du coup ils entreprennent pendant que nous on critique :?
Def e-Duck a écrit : Du coup ils entreprennent pendant que nous on critique :?
la difference entre "nous et eux" sur cette exemple précis.... ben nous sommes un poil plus pragmatique.........l'on déplace simplement les pots de fleurs pour se garer cote à cote :mrgreen:
sérieusement, c'est pas idiot comme systeme, dans les résidences des grands centres urbain ou les places de parking sont rares et coûtent la peau des fesses.. pourquoi pas...............
ben vous m'avez devancé. Sur l'aspect "prix" ... combien couterait le terrain plus un batiment en dur pour abriter deux véhicules? Le coup du pont élévateur pour gagner des places de parking c'est vieux comme le monde ... mais pas très élégant. Là ils ont caché le pont "dessous", il suffisait d'y penser :idea: . Je trouve que c'est une très bonne idée, et si je n'avais pas de la roche en sous-sol, j'adopterais cette solution illico (mais en fabrication maison, cela va de soi :) :) )
Ici, c'est pas possible comme sollution... j'ai la nappe phréatique à 2,30 m sous le jardin.... pratique pour le forage et arroser le jardin, mais pas pour y caser un véhicule.... Décidement, nous les français, on fait que raller !
disco200tdi
Comment ça? on râle tout le temps? :mrgreen:
On a déjà ça en France. :idea:
Bon d'accord, ils ont oublié de creuser le trou... :D
kebir31 a écrit :ben vous m'avez devancé. Sur l'aspect "prix" ... combien couterait le terrain plus un batiment en dur pour abriter deux véhicules?)
sauf que le terrain il le faudra quand même.... :mrgreen:
oui et non: tu ne bâtis rien qui dépasse, tu peux donc faire l'installation très près de la maison (par exemple contre une porte, comme ça tu peux rentrer sans te mouiller s'il pleut), ou à coté de la terrasse, cela peut même être ta terrasse. Tu n'immobilises pas du terrain pour ton garage, et tu n'as pas un truc qui te bouche la vue, 24h24.
kebir31 a écrit :cela peut même être ta terrasse. Tu n'immobilises pas du terrain pour ton garage, et tu n'as pas un truc qui te bouche la vue, 24h24.
oui, tu soudes la table et 4 chaises sur le plateau et no soucis...et pour un peu que tu ais un 1er étage, sa peut te servir de balcon :mrgreen:
Gégé
Message non lu par Gégé »
bisnouk a écrit :Ici, c'est pas possible comme sollution... j'ai la nappe phréatique à 2,30 m sous le jardin.... pratique pour le forage et arroser le jardin, mais pas pour y caser un véhicule.... Décidement, nous les français, on fait que raller !
Ben quoi? Ton Land n'est pas étanche? :mrgreen: :mrgreen:
kebir31 a écrit :tu ne bâtis rien qui dépasse, tu peux donc faire l'installation très près de la maison...
Près de la haie du voisin, cela permet d'entretenir les bonnes relations :D Et puis cela évite de faire des envieux, j'ai remarqué qu'ils garent souvent les RR et les Bentley en dessous, ni vu ni connu.
Francky a écrit :Et un gaspillage d'énergie de plus, un...
Voici ce qu'ils en disent : "Cardok is very energy efficient. It only requires about the same amount of energy to operate through one cycle as it takes to boil a kettle of water."
