vibration sur disco td5
bonjours depuis peu a l'acceleration et surtout a 80km h je ressent une vibration dans le volent et dans toute la voiture et quand je prend un virage droite ou gauche j'entend un clok comme si un silent bloc etait usee sous le vehicule vers la boite on me parle du flector de boite etes vous d'accord? merci de m'aider
Re: vibration sur disco td5
Dans le sud, on est très à cheval sur la ponctuation, c'est même certainement là son origine.Par exemple, un point s'exprime par "enculé" et une virgule par "putain".Ce qui donne par exemple : "hier putain on a bien mangé enculé" (à prononcer avec l'accent qui va bien).Evidement, si à l'oral les phrases prennent tout leur sens, c'est plus compliqué et délicat à l'écrit.C'est pourquoi on a inventé la virgule, le point etc...pour que les choses exprimées soient claires.Donc, fais un effort là dessus et tout sera plus clair.
Pour ton problème, je pense qu'effectivement le flector du pont arrière est en cause pour les vibrations, mais pour le "clok" dans les virages je penserai plus à un problème de silent bloc de barre panhar.D'une manière générale, je vérifierai tous les silent blocs de pont avant et moteur+BV+BT pour me faire une idée.
