range rover V8 3.5 Boite auto probleme allumage
wilfrid33180
Message non lu par wilfrid33180 »
bonjour a tous j ai fait les branchement de ma bobine mais toujours pas d'allumage?
de quoi sa pourrait-t-il venir ? :roll:
Re: range rover V8 3.5 Boite auto probleme allumage
Salut, qu'as tu déjà fait comme contrôles de bases.
Qu'as tu changé comme autre pièces du système ?
Quel est le type d'allumage ?
1)A vis platiné ?
2)A boitier électronique gris sous la bobine d'allumage?
3)A boitier électronique dit "ampli" un petit boitier noir sur le corps de l'allumeur?
As tu utilisé la fonction recherche du site dans la rubrique: Électricité • Électronique?
sfbi
Message non lu par sfbi »
'ai un boitier '" boitier électronique gris sous la bobine d'allumage"
j'ai un vrai problème d’étincelle ( es que dans se genre d’allumage en utilise une bobine électronique ou simple )
comment contrôler qu'elle partie défectueuse?
