Choisir ses deisque de freins
NicoNC
Message non lu par NicoNC »
Bonjour a tous,
Je souhaiterais avoir un conseil concernant le choix des disques de freins.. je possède un disco TD5 BVA de 2004.. mes disques avant sont complétement usés.
je me suis donc mis à la recherche de disque sur le net je trouve souvent deux type de disques :
- Disque de frein AV Disco TD5 TERRAFIRMA (ref SDB000380CDG).
- Disque de frein AV Disco TD5 (ref SDB000380).
L'un est ventilé (ref SDB000380CDG) pas l'autre.... Je me sert du disco principalement pour tracter une remorque de 3T mais aussi du 4x4 sur des pistes un peut défoncé voir même carrément et trés peut de franchissement...
Donc ma question serait quel avantage j'aurais a mettre du disque TERRAFIRMA , est ce utile pour mon utilisation car il est tout de même plus cher.
Une autre question s'ajoute tant qu'a changer les disque changeons aussi les plaquettes ce qui me semble logique.. mais suivant le type de disque faut il adapter les plaquette ?..
En vous souhaitant une bonne journée.
Nico
Re: Choisir ses deisque de freins
Perso, pour les freins, je ne monte que de l'origine ou de l'OEM.Terrafirma vend des accessoires 4x4, il n'a aucune compétence dans les équipements de freinage.Il doit être simplement le distributeur de ces diques, il faudrait connaitre le fabriquant.Quoiqu'il en soit, si d'origine tu a des ventilés, monte des ventilés.
Les SDB 000380 ou ANR 4582 sont normalement des disques ventilés.
NicoNC
Encore merci pour ces précisions,
C'est bien ce qui me semblais que j'avais déjà des disques ventilés.
donc en fait je vais rester sur SDB 000380 c'est moins cher que les Terrafirma :mrgreen:
NicoNC
au risque de paraitre un petit peut couillon :oops: en cherchant sur le net je suis tombé sur des prix vraiment différent par exemple le SDB000380
est a 26,90€, $34.79, 48.00€ :shock:
Pour ceux qui commande sur le net quel site utilisez vous ?
NicoNC
Héé oui j'ai toujours quelques a demander faut croire :roll:
Que pensez vous du fabriquant PR2 ALLMAKES on retrouve souvent ce fabriquant mais que vaut ces pièces :?:
NicoNC
NicoNC a écrit :Pour ceux qui commande sur le net quel site utilisez vous ?
:oops: :oops: :oops: désolé ne pas tenir compte de cette question CF : Conditions d’Utilisation du site.. :sm11:
Allmakes est aussi un distributeur de pièces. Il ne fabrique pas. Donc tu ne connais pas le fabricant des disques.
Attention quand tu commande sur le net. SDB000380 est une reference LR, pas une référence de la société de vente par internet et il y a des risques que tu reçoives de l'adaptable sans que tu sois informé.
En général :
Quand il y a indiqué Genuine (ou un suffixe G), cela veut dire pièce d'origine dans emballage Land Rover
Quand il y a écrit OEM : cela veut pièce d'origine mais dans l'emballage de l'équipementier
Quand il y a écrit Replacement ou un suffixe R : c'est de la pièce adaptable. La qualité peut être bonne, voir supérieur à l'origine, mais en général la qualité est moins bonne...voir catastrophique.
Pour illustrer les propos de Pater, rends toi sur www.lrdirect.com et tape ta référence.Tu trouveras plusieurs choix à des prix différents, mais chez eux ils donnent l'origine du produit en clair.
NicoNC
Merci pour toutes ces infos :D
aurelien951
Message non lu par aurelien951 »
bonjour a tous
je souhaiterai remplacer mon disco 300 tdi par un TD5 BVA
est ce que la BVA est un bon choix pour tracter? mon vehicule ne me sers quasiment qu'a ca (remorque 3 tonnes)
aurelien951 a écrit : je souhaiterai remplacer mon disco 300 tdi par un TD5 BVA
Rien à voir dans ce sujet sur les disques de freins.
aurelien951
je rebondis sur cette remarque, je ne vais pas creer un sujet de plus pour ma petite question?
disco200tdi
Bin si :D
Si chacun "rebondit" sur une phrase ou un mot, pour partir vers d'autres sujets :!:
ça va vite virer foutoir.
La preuve ... :?:
C'est ce qui est en train de se passer. :sm11: :mrgreen:
aurelien951 a écrit : Je me sert du disco principalement pour tracter une remorque de 3T
Ce n'est pas une petite question, la taille d'une question, ne ce mesure pas à son nombre de lignes.
exemple: Comment régler mon moyeux:
Réponse : 19 pages :mrgreen: vus: 82569 fois...
Alors je te laisses imaginer un débat sur une boite auto; des réponses en deux lignes, ce n'est pas le genre de la maison :wink:.
Retourner vers « Freinage »
