2.4vm qui ne démarre pas...
kifran
Message non lu par kifran »
salut a tous, tout est dans le titre, le range 2.4vm de mon pote ne veut plus démarrer, enfin que si l'ont le branche en direct sur la batterie...
j'ai fais un coup de multimètre un peu partout sur les connexions électrique tout est normal...(12v et quelques)
d’où mon interrogation sachant que le neimann a été changé il y a 3 ou 4mois.
même si amha cela vient de la cartouche...(il a testé avec son ancienne qui est raide mais bon...)
si vous avez quelques autre piste a étudier, nous enfin, je suis preneur... car il est en vente pour le remplacer par un disco 200tdi qui recevra une caisse de range...
merci d'avance a tous. :sm6:
kifran
Re: 2.4vm qui ne démarre pas...
up.
cipixess
Message non lu par cipixess »
kifran a écrit :up.
une piste parmie d'autres:
le (-) de la batterie... et/ou ...l'une des tresses de Masse oxidées ...ou... non reliés correctement au Châssis? :sm11:
cipixess a écrit :
kifran a écrit :up.
Non, car il démarre bien si l'on met un petit fil directement entre le + batterie et la petite cosse du solénoïde. Plus vraisemblablement un problème de cartouche de neiman bien que neuve, car soit mal monté ou pas bien adaptée, ou déjà défectueuse car made in China...
kifran
salut a tous. Bon ben je viens donner quelques news. Pastille de neimann changé ben toujours rien...
Donc mon pote a verifié ses masses l'autre jour. Mais par acquis de consience, je vais les reverifier.
Je vous tien au courant lundi.
OLIV29
Message non lu par OLIV29 »
moi , ça fait longtemps que je ne me sers du Neiman que pour mettre le contact; un petit bouton déporté pour activer le démarreur(à l’ancienne en fait) :D
kifran
OLIV29 a écrit :moi , ça fait longtemps que je ne me sers du Neiman que pour mettre le contact; un petit bouton déporté pour activer le démarreur(à l’ancienne en fait) :D
salut oliv.
ben il n'est pas en cause, on l'a changé...
hastrh2o
Message non lu par hastrh2o »
kifran a écrit : ben il n'est pas en cause, on l'a changé...
Il n'est pas en cause si tu l'as vérifié et qu'il est bon, pas seulement si tu l'a changé. Moi j'ai un feux de stop arrière qui m'a longtemps causé des soucis, et pourtant j'avais mis un neuf... Mais ça ne marchait pas.
Tu prends le voltmètre, tu lui rallonges une sonde pour te brancher direct sur le - de la batterie, et tu mesures tout en remontant de la masse du démarreur jusqu'au neiman, le tout avec le neiman en position démarreur. Tu peux débrancher l'electrovanne de stop pour éviter de te faire surprendre/manger un bras dans la courroie en cas de démarrage inopiné.
Donc, main gauche, multimètre, main droite, "electric diagram", la sonde dans la bouche et les deux premiers orteils du pied droit pour maintenir la clé en position démarrage.
A un moment, tu vas avoir une valeur batarde au lieu d'avoir 0-0.5V ou 12.5-13.5V (cas d'une connexion merdique, qui crée une résistance), ou alors carrément 0 au lieu de 12 (connexion coupée).
J'ai récemment eu un pb de masse, dans mon c'était la première connexion au châssis après la batterie et avant la BV.
Salut, dans sont cas, ce n'est pas un problème de masse, enfin a mon avis. Car lorsque tu simule le neiman en mettant directement un petit fil entre excitation du démarreur et la batterie cela démarre a touts les coups. Donc plutôt contrôler avec minutie le fil blanc liseré rouge et les cosses associées qui va du neiman à la petite cosse du solénoïde du démarreur.
Pour éviter d'utiliser les orteils :mrgreen: il faut:
1) Défaire la cosse au niveau du neiman, mettre un +12V permanent.
2) Défaire la cosse au niveau du solénoïde, remplacer le solénoïde par une lampe teste.
Contrôler l’allumage de la lampe teste et si elle ne s'allume pas courir avec le voltmètre le long du fil blanc liséré rouge pour situer l'endroit du défaut (coupure/oxydation).
Si la lampe test s'allume, nettoyer et contrôler la fixation de la cosse sur le démarreur et éventuellement celle du fil blanc liséré rouge même si celle ci a réussi à établir le contact de la lampe test.
Pour Franck, je n'ai pas plus confiance dans le neuf que dans l'occasion, surtout pour tout ce qui touche l'électricité. Une pièce neuve peut être défectueuse, ou pas adaptée, ou simplement l'ancienne n'était pas la cause de la panne. :mrgreen:
J'ai eu une couille dans ce genre un jour, je partais au billing, tout chargé plus qu'a partir.
Je mets le contact, les témoins s'allument, préchauffage, tout va bien.
Je tourne la clée pour démarrer... tout s'éteint... et pas de démarreur. je relâche la clée, plus rien d'allumé... comme si la batterie était débranchée!
Je coupe le contact, je le remets: tout se rallume... jusqu'à la fin du préchauffage, ou je tourne la clée position démarrage... tout s'éteint a nouveau et plus rien...
C'était le "répartiteur électrique" sur l'aile avant droite, ou vient se brancher la deuxième batterie et l'alimentation de tout le véhicule en +12v, le câble de la batterie droite est juste dénudé, et un bout de fer plat est "enroulé" autour du câble, a peine serti donc...
Un bon nettoyage, et j'avais mis une vis a travers le fer plat et le câble pour bien le serrer, et c'était reparti!
Bon moi je n'avais qu'une batterie, et c'était plus un VM comme moteur, mais c'est surtout pour dire qu'avec les anglais, faut pas hésiter a chercher des connections électriques foireuses d'origine! :mrgreen:
Et c'est pas parce qu'avec le multimètre qui demande très très peu de puissance, on a 12v a l'afficheur, qu'il y aura toujours 12v quand on va tirer plus de puissance!
Pour info, ce répartiteur sur l'aile avant droite, c'est sur les ranges de 1986, peu de temps après (1987 je crois) il a migré sur le tablier, juste a coté du démarreur, et l'alimentation en 12v de tout l'intérieur est branché sur ce répartiteur, mais a l'intérieur de l'habitacle, et a priori y'a moins de soucis de mauvais contacts...
kifran
salut feub, je vois de quoi tu parles, mais le TDB reste allumé.
je vais quand même regarder de ce coté la. mais c'est ok pour les masse...
hastrh2o
Feub a écrit : le câble de la batterie droite est juste dénudé, et un bout de fer plat est "enroulé" autour du câble, a peine serti donc...
La première masse du def sur le châssis avant la BV est constituée exactement de la même manière. Je n'ai pas pensé à mettre une vis dedans, je l'ai vaguement resserti, et c'est pas du tout satisfaisant, ça va sûrement redéconner. C'est une bonne idée la vis, à défaut de mieux.
Une petite vis genre M4/5, et faut écarter avec un petit tournevis les fils, ne pas percer dedans... :wink:
Sinon, acheter 2 cosses a sertir, et couper le fil pour les mettre... Si on a pas la pince adéquate, quelques coups de marteau font l'affaire :mrgreen:
Feub a écrit :Et c'est pas parce qu'avec le multimètre qui demande très très peu de puissance, on a 12v a l'afficheur, qu'il y aura toujours 12v quand on va tirer plus de puissance!
AMHA, tu auras toujours 12 V mais l'ampérage ne passera pas. J'ai eu un tel problème, déjà évoqué ici, de démarreur totalement faiblard sur ma feu BMW 2002 dû en fait à des cosses de batterie sales.
Euh... c'est un peu qu'est ce que je dis, Mr le père... :mrgreen: :mrgreen:
kifran
bon, ben toujours pareil...
il me fait péter une pile son truc... :sm4: :sm4: :sm4: :sm4: :sm4:
legecko
Message non lu par legecko »
Feub a écrit :J'ai eu une couille dans ce genre un jour, je partais au billing, tout chargé plus qu'a partir.
bonsoir
est ce que sur un range V8 de 1981 il y a un de ces répartiteur??? si oui a quoi sert il?? je rencontre moi aussi un probleme de démarrage, additionné au souci de carbu ou d'allumage toujours pas réglé... donc en faisant tous les test je n'actionne plus le démareur... je pense installer un bouton " a l'ancienne" pour commuter et lancer le démarreur...pensez vous que mes souci d'allumage sont liés a un souci de faux contact sur le neiman???
merci de vos conseils.
Non, c'est a partir de l'année modèle 1986 le répartiteur sur l'aile, avant, c'est direct sur le démarreur que tu as une vraie forêt de vis qui se rejoignent!!
Pense aussi aux masses qui sont vite foireuses...
Un bon test: mettre un câble de démarrage (ceux quand on veut démarrer avec un autre véhicule...) entre la borne - de la batterie et une masse sur le moteur, genre une patte de levage: si c'est mieux, c'est une masse, batterie / châssis ou châssis / moteur.
legecko
merci l'ami..je poursuis mes investigations en esperant trouver une solution!!!!
kifran
salut, problème solutionné par le montage d'un bouton poussoir en guise de 3em contact au neimann... :mrgreen:
