plus de masse ....
RIETVELD
plus de masse ....
Message non lu par RIETVELD »
Salut ,
nouvelle déboire sur mon Def 3,5 efi, j'ai essayé de le démarrer après un démontage complet et plus de +à la pompe à essence et plus de - à la bobine.....
Quelqu'un aurait une idée , là je ne comprends plus rien.... :|
Re: plus de masse ....
Salut, n'aurais tu pas oublié une cosse de masse vissé sur le tablier ou un connecteur du coté passager contre le tablier mal emboité.
RIETVELD
J'ai vérifié les deux masses tabliers elles sont ok, celle du chassis aussi....
ESt ce que la bobine et la pompe à essence partagent un composant en commun , comme un fusible ou un des 3 relais principaux ?
Re-salut,
De quand date ton land 90, est-ce un V8 d'origine 50th ou une adaptation sur un modèle plus ancien?
Houps! je n'avais pas fait le lien avec ton autre thème: PLUS de jus... :?
Modifié en dernier par LØLØ le 30/10/2011 14:44, modifié 1 fois.
RIETVELD
C'est un 3,5 carbu, remotorisé avec un 3,5 efi....
Je l'ai acheté avec un problème d'injection qui a été résolu,( grâce à l'aide de plusieurs personnes de ce forum de only V8 et de landmania) avant le démontage complet pour une restauration....
Donc j'ai du recréer un problème au remontage le problème étant de savoir où....
