alternateur 300 tdi
colas30
alternateur 300 tdi
Message non lu par colas30 »
bonjour,
depuis peu j'ai un "claquement" régulier dans le voisinage de mon alternateur :( .
j'ai essayé de localiser ce bruit en utilisant en écoutant avec un bâton (style manche de brosse) posé contre 1°la pompe à eau (là, rien de spécial), puis 2°contre l'alternateur (là par contre le bruit est bien marqué).
c'est un bruit en phase avec le bruit du moteur (un peu comme un moteur sans huile...) claclaclaclacla (c'est parlant ça !.......... :? )...
quelqu'un à t il déjà eu ce problème ?
merci de vos avis et suggestions.
Re: alternateur 300 tdi
Commence par enlever la courroie d'accessoires et essaie de bouger à la main, radialement la poulie.
Si non:
Enlève le cache culbuteurs, et contrôle le jeux aux soupapes (0.20mm), vois si une pastille n'est pas partie.
1) pastilles:
2)En place sur une soupape:
3)Juste sous les culbuteurs:
Salut LØLØ,
est que la" pastille" dont tu parles correspond à la "coupelle de soupape"?
nanard833 a écrit :Salut LØLØ,
Salut Bernard,
Oui.
Elles aiment bien se promener celles là, lorsque le réglage des soupapes est négligé.
colas30
bonjour,
je profite d'une accalmie météo (en Cévennes :shock: ...) et du fait qu'on à retrouvé l'électricité pour récupérer mes réponses.
merci beaucoup pour les pistes :sm6: .
je vais voir cela ce W-E si le temps le permet...
je vous tiens au courant ( :wink: ...)
colas30
hello,
bon pour clôturer ce post,..., alternateur HS.. :( faut dire que c'était encore celui d'origine (1994...) et il était aussi la source d'un compte tour un peu anar !
voilà, pas grand chose de nouveau à faire partager, merci tout de même pour vos pistes :wink: .
Salut, merci pour le retour.
Est ce en faisant tourner l'alternateur manuellement tu entends le bruit?
