probleme de pedale d'embrayage
nounours27500
Message non lu par nounours27500 »
bonjour.étant nouveau sur le forum et heureux utilisateur d'un Def 110 td5 de 99 ( :D super4x4) voila mon petit problème je viens de m’apercevoir que la pédale a chaque changement de vitesse ne revenait pas a fond et que l'embrayage patinait, obligé de la faire revenir avec le pied et du coup plus de problème.
L'embrayage et le volant moteur ayant été changés en mars 2011 et n'ayant parcouru qu'environ 3000 km, avez-vous une idée de ce qui arrive ?
D'avance, merci de vos réponses. :sm6:
Re: probleme de pedale d'embrayage
Salut , sur ce modèle il y a un ressort de rappel de la pédale ; peut-etre celui-ci est-il cassé ?
nounours27500
nomansland a écrit :Salut , sur ce modèle il y a un ressort de rappel de la pédale ; peut-etre celui-ci est-il cassé ?
bonsoir merci pour ta réponse ou es-qu’il se trouve
il est sur la pédale !! pour le voire il te faut déclipser le cache au dessus du pédalier !
ça ressemble à ça:
ici sur une xantia :?
nounours27500
:D un grand merci pour vos réponse, je vais regarder demain, et je vous tient au courent.
nounours27500
nounours27500 a écrit ::D un grand merci pour vos réponse, je vais regarder demain, et je vous tient au courent.
bonjour je vient de regarder et je ne trouve aucun ressort qui ressemble a celui que vous m' avais envoyer le seul ressort que je vient de trouver est celui qui part du milieux de la pédale et qui va sous la barre de direction je métrai des photo demain
walidbk
Message non lu par walidbk »
oui c'est bien de ce ressort là dont il est question !
