du bruit mais rien
du bruit mais rien
bonjour a tous et bonnes fetes,voila je vous detaille mon ptit soucis
suite a un grand klong klong cote avant droit de mon disco1 200 tdi,je profite des conges pour demonter mon moyeux complet,et la je m apercois que tiut a l air nickel,joint spi a leur bonne place,cages et roulement nickel,cannelures idem,je suis dans un impasse ,d ou cela peut t il bien venir,il semblerait que j avais un leger jeu quand j avancais et reculais rapidement un jeu sens de la route ,si vous pouvez m eclairez?merci d avance
Re: du bruit mais rien
Mais as tu retiré la fusée pour voir l'état du joint homocinétique par exemple ?
oui j est tout sorti je vais faire des photos cet apres midi pour tou montrer
cqfd c est la seule chose que je n est pas desassambler je le fais cet apr
commandoscala
Les fixations de l'amortisseur/ ressort, ou l'amortisseur lui même. Car Klong Klong, pour moi j'y entends une certaine raisonnance...
non c d ans la roue ca le fesait fortement en corte en decente en forcee koiet ca la fait quelque fois en tournent
J'ai rien compris.........cuba84 a écrit :non c d ans la roue ca le fesait fortement en corte en decente en forcee koiet ca la fait quelque fois en tournent
Si tu écrivais en français, on pourrait peut être d'aider.
desoler,le bruit etait dans la roue ,surtout en petite vitesse en descente par exemple et c la fait quelque fois en tournant un grand klong klong
