Electrovanne 3/2
Salamandre
Electrovanne 3/2
Message non lu par Salamandre »
Quelqu'un si connait en electrovanne 3 voie ???
Alexios
Re: Electrovanne 3/2
Message non lu par Alexios »
Salamandre a écrit :Quelqu'un si connait en electrovanne 3 voie ???
Euhhh ... pourquoi faire ?
Vielle devise militaire ...
Salamandre
ICI toute les info
Aidez moi par pitier
http://www.4x4salamandre.com/nouveauloo ... hp?p=40#40
Moudj
Message non lu par Moudj »
salut
les electrovannes ont normalement deux poles pour l alimentation puisque le rappel se fait par ressort
sur tes photos, il y a trois poles mais en lisant la doc technique, il apparait qu elles peuvent etre alimentees en 12 ou 24V
donc tu dois avoir un -, un +12, un +24
verifie s il n y a aucun dessin sur la valve ou sur le connecteur, ou des chiffres sur les brochages
Salamandre
j'ai controlé
la broche du dessus est le moins ou terre
celle de gauche porte le numéro 2 (je supose cela veux dire voie 2)
et celle de droite porte le numéro 1
De toute façons j'ai essayer en branchant simplement l'une (1) ou l'autre (2) et aucune réaction :?
Salamandre
Maintenant ce que je ne comprend pas
Si je place un Ohm mètre sur les deux bornes 1 et 2 j'ai du " jus " qui passe
C'est comme même pas normale ?
De même si je branche 12 V sur par exemple la borne 1 j'ai aussi 12 V sur la borne 2
Par contre si je place un relais 4 bornes au milieu et du 12 v sur la borne 1 pas de tension sur la borne 2 et le contraire
Mais toujours pas de vanne qui fonctionne
Pige plus rien moi
Alexios
De fois que tu ne l'aurais pas fait :
http://www.sirai.com/inglese/eng.html
Salamandre
Merci déja été et aucune info
Alexios
Salamandre a écrit :Merci déja été et aucune info
Bah, faut cherchouiller ... :lol:
Déjà, question bete, ta valve, est elle 12 ou 24 V ?
Par la suite, en regardant bien les données, le + et le - peuvent être inversés ... en fonction de la position initiale de la valve (normalement ouverte, ou normalement fermée). C'est peut être pour ça que tu ne t'y retrouves pas.
J'ai trouvé que la pate horizontale, c'est la terre, et les verticales c'est le plus.
Ils disent :
"ELECTRICAL CONNECTIONS - Three spade terminals 6,3 x 0,8 (DIN 46340) for crimped connectors, two line plus one ground terminal. Also
suitable for three poles plug connectors (DIN 43650).
STANDARD VOLTAGES - 12 and 24 V DC / 24,110, and 230 V in AC (50/60 Hz). Other voltages on request .
VOLTAGE TOLERANCE +10% -10%
Bref ... bon courage ;)
*Doc technique de "SIRAI ELETTROMECCANICA S.r.l."
