refection
tippie
refection
Message non lu par tippie »
Salut a tous
Afin de refaire une fuite sous le nez de pont avant de mon disco de 98 j envisage de demonter les moyeux et de les refaire entierement .J ai possibilite par mon travail de commander des roulements et des joints .La ref SKF LM 603011 et SKF LM 603049 indiquer par PATER sur son poste convient elle pour un disco
.Quelqu un aurait il la ref des joint ou les cotes de ces memes joints a levres .
Merci d avance .
Re: refection
tippie a écrit : .Quelqu un aurait il la ref des joint ou les cotes de ces memes joints a levres .
Le joint est un joint spécial, donc non standard et tu ne le trouveras pas chez un distributeur de pièces de transmission industriel.
le mieux est de le prendre chez un concessionnaire LR
Pour les roulements, les références que tu indiques sont la référence d'une bague extérieure et une référence de bague intérieure avec cage et rouleaux. la référence exacte d'un roulement est LM 603049/011/Q et il t'en faut deux par moyeux.
tippie
Re: refection
Resalut a tous
Merci pour ta reponse Pater
A plus
Re: refection
Attention, en 98 un disco peut être 300 Tdi ou Td5, et les ponts sont totalement différents!
Re: refection
tiens si ça peut t'aider (partie pont avant/freins)
récapitulatif révision 300 TDI décembre 2009.pdf
(225.15 Kio) Téléchargé 119 fois
