A changer en meme temps que l'embrayage ?
sham
Message non lu par sham »
Ayant à refaire l'embrayage sur un Def 300 TDI, je me demandais quelles étaient les pieces annexes à changer, profitant que les boites soient par terre ?
je parle des pieces hors embrayages, Joint spi coté moteur ? bagues ? coté boite ? ces pièces présentent elles des difficultés particulières à cahanger ?
Merci de vos retours ...
signature
tönö
Re: A changer en meme temps que l'embrayage ?
Message non lu par tönö »
Grand Spi de vilo AR
Refaire l'étanchéité du cadre échelle si besoin (pour ca enlever le carter de démarreur et remplacer son joint)
Bague bronze dans le volant moteur
LES Spis de sortie/entrée de boite
èventuellement roulements de sortie de transfer selon leur age et le bruit qu'ils peuvent faire
Contacteurs de Marche Arrière et d'enclenchement de bloquage de diff à controler
Cable et mécanisme de frein à main à controler/refaire/règler.
Tönö
tönö a écrit : Refaire l'étanchéité du cadre échelle si besoin (pour ca enlever le carter de démarreur et remplacer son joint)
Sur un 300 tdi ?
Sur un obsolète 200 Tdi, oui.....
tönö
ah merde!
C'est un 300? Désolé Sham j'avais pas percuté que tu as la version cheap et allégée! :sm11:
Pater, Pas beau va!
:D
sham
tönö a écrit :Salut
Tönö
A tout hazard :sm11: zauriez les refs des joints spi et de la bague bronze, sur microcat russe rien trouvé dans la rubrique moteur ???
signature
Il y aurait également les silents bloc de boite à contrôler voir à changer directement. Ils ont au moins 16ans. Pense à prendre des écrous de 9/16 neufs aussi pour les arbres de transmission.
