Réglage moyeux AR TD4
eric l
Message non lu par eric l »
Bonjour ,
Depuis quelques temps j'avais un léger bruit de frottement style disque plaquette à l'AR droit , depuis hier ce bruit s'est amplifié.
Ce matin j'ai levé le DEF et j'ai pu constater un jeu à la roue.
J'ai pas de manuel d'atelier papier avec moi et le PDF n'est pas dans le PC :?
Qui peut me dire en quelques mots la méthode de reglage du moyeux.
Est que le joint est a changé a chaque fois ?
Eric
Re: Réglage moyeux AR TD4
eric l a écrit : Ce matin j'ai levé le DEF et j'ai pu constater un jeu à la roue.
Jeu à la roue ou jeu au pivot de direction ?
Demande à quelqu'un de freiner. Si le jeu existe toujours, c'est au pivot de direction.
C'est la même chose que pour le Td5.
Il te faut un comparateur au 1/100 mm et une entretoise longue, celle qui va entre les deux bagues intérieures des roulements, qui te servira de référence dans le choix de la longueur de l'entretoise finale.
As tu cela ?
Sinon, tu vires l'écrou et l'entretoise, tu achètes rondelles et écrous comme il y a sur les 300 Tdi et tu fais un réglage sans comparateur, mais à la clef dynamométrique.
oui.
eric l
Merci d'avoir répondu.
Pas de dans le pivot de direction le pb est a l'arrière droit.
Ok pour le joint ,je m'en doutais mais tu confirmes.
Est ce que tu penses que je peux en découper un dans une feuille de papier à joint ,je pense en avoir deux ou trois qui trainent .
eric l a écrit : Est ce que tu penses que je peux en découper un dans une feuille de papier à joint ,je pense en avoir deux ou trois qui trainent .
Pour la main meneuse ? Si oui : Oui.
Vu que tu as roulé avec trop de jeu, c'est le joint spi coté pont qu'il faudrait changer, il est surement bouffé!
Sinon coté main meneuse, perso je ne mets aucun joint et ca ne fuit pas! mais ce n'est pas toujours le cas et il vaut mieux mettre un joint, par contre il est assez compliqué a découper, si tu passes une commande (pour le joint spi par ex ) tu auras bien meilleur temps d'en prendre un neuf! :wink:
eric l
Ok pour le joint spi je verrai au démontage c'est vrai que ça fait un moment que je roule comme ça.
Mon papier à joint est piqué il a pris l'humidité :?
Je vais commander un kit complet ...
Merci à vous deux .
Thierry Sir Titou
Message non lu par Thierry Sir Titou »
Quel épaisseur de papier prendre pour refaire les joints main meneuse et fusée ?
