nettoyage turbo
lomax
nettoyage turbo
Message non lu par lomax »
Salut a tous .
Mon remontage continu ...
Et devant moi ..... Un turbo qui était monté sur un bloc lui meme entreposé je ne sais ou !
Donc le turbo et le collecteur sont pour le 1er bien gras et poussiereux pour le 2eme bien rouillé !
Je vais donc désolidariser tout ce beau monde ( les écrous sont bien grippé :roll: )
Mais le turbo doit etre nettoyé du mieux possible .
Comment faire ? peut on y introduire des produits dégraissants white spirit ou autre ?
Faut 'il regraisser certaines parties avant remontage ?
est il possible de mettre de la graisse au cuivre sur les goujons au remontage ?
Re: nettoyage turbo
lomax a écrit : Comment faire ? peut on y introduire des produits dégraissants white spirit ou autre ?
Oui tu peux nettoyer avec un solvant gras.
[uote]
[/quote]
Il faut que le palier de l'axe ait un peu de lubrifiant avant sa première mise en route. Tu peux faire couler de l'huile moteur par le trou d'arrivée d'huile tout en faisant tourner le turbo à la main.
Oui, mais celle qui résiste au moins à 1000°C.
