probleme de direction
chris627
Message non lu par chris627 »
bonjour et merci alors aujourd' hui j ai essaye de bien regarder.j ai demandé a ma fiancée de bouger un peu le volant et j ai vraiment l impression que la bielle pendante va bien , pas de jeu...puis j ai changé avec un ami norvégien une bar de direction(Heavy Duty Steering Rod) et j en ai mis une renforcé ,celle qui est attaché a la bielle.j ai l impression qu il y a un jeu mais cette bar est neuve( je vais la resserrer demain).J ai aussi changer la Steering Shaft( dsl je ne trouve pas les mots en français.)
Lorsque je bouge mon volant un peu a gauche et a droite j ai un bruit comme clonk qui apparait.J ai le sentiment que cela vient de ma boite de direction.J ai donc desserrer un peu celui ci.
Donc au final pares avoir installer le steering shaft je trouve qu il bouge un peu pourtant j ai bien serre les 2 vis mais pas trop celle du milieu et la bar sous la voiture de direction attaché a la bielle est neuve mais j ai l impression qu il y a un jeu aussi.
Mais si je conduis ;le volant ne reviens pas ni a gauche ni a droite.
Si je tourne le volant a droite un quart de tour les roues suivent bien mais si je le tourne a gauche je dois tourner bcp plus pour tourner.Donc j évite pour le moment de rouler sur nationale ou autoroute car c est trop dangereux.
Je n arrive pas a comprendre d ou cela viens.J ai aussi fait changer les joint cv il y a a peine 6 mois et elle fuit denouveau cela peut il jouer aussi??
christian
Re: probleme de direction
Il faut poster a la suite du post que tu as déjà ouvert, sinon ça va être dur a suivre! :wink:
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 718#p62718
chris627
ben ok je vais y retourner mais ce n est pas la meme voiture , j ai vendu l ancienne et racheter une nouvelle. enfin une ancienne aussi de 1997
christian
Retourner vers « Direction »
