Qui roule à l'huile végétal ?
Si je me souviens bien, en France la législation est stricte sur ce que l'on met dans son moteur, cependant est ce que vous connaissez quelqu'un qui roule a la SVO ou WVO, quel kit utilise(nt)-il(s) et est-ce que ça fonctionne bien ?
Dans mon cas je pense sérieusement à ajouter cette option d'alimentation pour les moyens et longs trajets, d'après ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, les kits allemands (Elsbett ou autre) sembleraient être les meilleures.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Re: Qui roule à l'huile végétal ?
Arrrrggghhhhh !
Utilise la fonction recherche ! Ce sujet a déjà été discuté de long en large.
J'ai fait Pater, avec 3 ou 4 mot clés et absolument rien n'est sorti. Je refait, mais n'oublions pas que c'est quand même un thème à évolution rapide, beaucoup de nouveaux produits sur le marché et nouvelles entreprises chaque année.
Il a suffit que j''entre "végétale" dans la fenêtre "recherche" et plein de messages sortent, dont de nombreux contenant des mises en gardes.JFD a écrit :J'ai fait Pater, avec 3 ou 4 mot clés et absolument rien n'est sorti. Je refait, mais n'oublions pas que c'est quand même un thème à évolution rapide, beaucoup de nouveaux produits sur le marché et nouvelles entreprises chaque année.
Que des produits nouveaux soient sur le marché ou non, produits surfant sur la mode de l'HVB et le manque d'information techniques des conséquences, ne change absolument rien au fait que nos moteurs diesel ne sont pas préparés a utiliser de l'huile végétale et qu'au delà d'un certain pourcentage d'huile végétale dans le gasoil, tu vas à plus ou moins moyen/long terme avoir des problèmes avec ton moteur.
J'ai effectivement trouvé une dicussion d'il y a à peu prés 3 ans mais qui reste un peu superficielle et conflictuelle. Bon, ceci dit, j'ai cherché avec "vegetal" sans e à la fin, j'ai des problèmes avec mon français, le manque de pratique.
Pour en revenir à la discussion technique, il semblerait qu'il y ait maintenant des kits plus complets qui incluent même des injecteurs spécifique à l'huile végétale, ainsi que plusieurs étapes pour augmenter la température de l'huile avant de passer par la pompe.
Je ne dis pas que ce n'est pas néfaste à long terme, je cherche à connaitre les tenants et aboutissants, bref, qu'est ce que ça coute à installer, en combien de temps ça s'amortit et qu'est ce que ça flingue au niveau moteur.
Ici, c'est pas encore à la mode, par contre le gaz naturel oui. J'y songe sérieusement pour le V8 de madame.
j'ai essayé le kérosène celui que l'on utilise pour les chauffage d'appoint
c'est proche du gasoil pas de problème pour le 300tdi
même rendement que le GO
problème le prix au litre faut chercher les promos et l'appro par bidon de 20l
pas pratique
quelques distributeurs en vendent a la pompe mais ils sont rares.
pas pratique
enlev t'un capio tu parles a un chti
Faudrait déjà voir les prix ! S'ils sont les mêmes que pour les injecteurs classiques (ou probablement plus cher), il te faut déjà rouler beaucoup pour rentabiliser l'investissement ( je parle pour des moteurs plus récents comme le TD5 et TD4 sur les Defs, je ne connais pas les prix des injecteurs des autres moteurs). Et ça sans préjuger des conséquences possibles sur le moteur...JFD a écrit :J'ai effectivement trouvé une dicussion d'il y a à peu prés 3 ans mais qui reste un peu superficielle et conflictuelle. Bon, ceci dit, j'ai cherché avec "vegetal" sans e à la fin, j'ai des problèmes avec mon français, le manque de pratique.
Grosso modo, si tu transformes complétement, injecteurs et pistons (pour les injections direct)compris, le système d'alimentation, que tu changes l'huile de lubrification moteur assez souvent, et enfin que tu prenne du HVB de "qualité" prévu "pour". Je pense que tu pourras faire beaucoup de km sans problèmes. Combien ? J'en sais rien. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, avec la technologie actuelle, cela sera moins qu'avec du gasoil. Les essais fait par des constructeurs de tracteurs agricole l'ont démontré.JFD a écrit : Pour en revenir à la discussion technique, il semblerait qu'il y ait maintenant des kits plus complets qui incluent même des injecteurs spécifique à l'huile végétale, ainsi que plusieurs étapes pour augmenter la température de l'huile avant de passer par la pompe.
Et oui, pour les moteurs à injection direct, il faut même changer les pistons pour augmenter la température dans la chambre de combustion et réduire les imbrulés.
Pourquoi l'HVB est moins bon que le gasoil ?
A cause de l'indice de cétane bas (32 au lieu de 50) principalement. Cela entraine une combustion incomplète (l'odeur de friture à l'échappement = combustion incomplète). Les imbrulés vont se mélanger avec l'huile moteur (=> création d'un savon) et vont le cokéfier et se polymériser principalement sur le nez d'injecteur et la segmentation.
20% de HVB pour 80% de gasoil est considéré comme la limite acceptable. Au delà.......
Note que l'industrie pétrolière française a commencé les études sur les biocarburant depuis longtemps. Après études et essais, ils se sont détourné de l'HVB à 100% vers d'autres biocarburants, comme le "biodiesel" ou le Diester. mais aujourd'hui ils travaillent sur le carburant de synthèse obtenus à partir de la biomasse.
Ils travaillent sur les biocarburant depuis longtemps car la France est obligé d'importer du gasoil.
Ils abandonnent les études sur le HVB car les moteurs diesel des véhicules n'ont pas été prévus pour le HVB et que les moteurs modernes, vu les contraintes dues aux normes de pollutions, ne peuvent pas fonctionner correctement au HVB.
Locouarn
Les recherches entreprises par les pétroliers ont deux objectifs :The Pater a écrit :Note que l'industrie pétrolière française a commencé les études sur les biocarburant depuis longtemps. Après études et essais, ils se sont détourné de l'HVB à 100% vers d'autres biocarburants, comme le "biodiesel" ou le Diester. mais aujourd'hui ils travaillent sur le carburant de synthèse obtenus à partir de la biomasse.
1 - Dans la situation actuelle, éviter que l'on consomme d'autre carburant que celui qu'ils vendent afin de préserver leurs bénéfices.
2 - Pour l'avenir, se positionner sur les énergies "après pétrole" pour assurer le transfert de leur monopole et donc de leurs bénéfices sur ces énergies.
Il n'y a strictement rien de positif pour le consommateur à attendre de leur part.
Ouvres tes yeux et arrête de crier au complot contre le petit consommateur.Locouarn a écrit : Les recherches entreprises par les pétroliers ont deux objectifs :
Toute société commerciale, y compris ton boulanger du coin, travaille pour faire du bénéfice.
Toute société commerciale qui veut survivre, planifie le futur.
Que vous cherchiez des solutions alternatives au gasoil ou autre carburants proposés par des sociétés commerciales, c'est bien. Mais trouvez une solution alternative de remplacement qui soit aussi bien sinon meilleure en terme de rendement et de pollution.
Pour l'instant, je remarque toujours qu'il n'y a pas de carburant alternatif aussi bon, moins cher que le gasoil,...... et que nombre de marchands du temple (vendeurs de kit) se font de bons bénéfices.... et au final cela rapport de l'argent à l'industrie automobile (réparations/pièces de rechange, voiture avec moteur usé prématurément mis à la casse). Tout l'effet contraire.....
Locouarn
Franchement tu me déçois beaucoup. Je pensais qu'avec un tel pseudo tu étais quelqu'un de sensé et de raisonnable. Je constate avec effroi que tu es un grave utopiste complètement à l'ouestThe Pater a écrit :Toute société commerciale qui veut survivre, planifie le futur....
Toute société qui veut survivre ne planifie rien d'autre que son profit immédiat... et éventuellement un peu son profit futur si elle en a les moyens.
D'autre part la notion de pollution m'indiffère à un point que tu ne peux même pas imaginer. On n'a qu'une vie, elle est courte et je suis sur terre pour en profiter au maximum. Les "générations futures" et autres foutaises je m'en bats totalement
Bien entendu, ces convictions ne reflètent pas ma philosophie personnelle mais résultent de ce que je constate malheureusement chaque jour.
Pour revenir à la question d'origine, j'ai pris un plaisir jouissif à rouler avec 20% d'huile de colza ou d'arachide ... Tant que ces huiles coûtaient moins cher que le gazole !
Bon, encore de la très bonne info du Pater, merci Pater
Jusqu'à maintenant j'ai vu des kits à 450 USD (Canada) et d'autres à 2,700 EUR (Pays Bas), pour le moment j'essaye d'y voir un peu plus clair. Par contre j'ai trouvé un témoignage écrit d'un utilisateur californien je crois que mettrai à disposition dés que je finis de le lire.
Tu joues avec les mots.Locouarn a écrit : Franchement tu me déçois beaucoup. Je pensais qu'avec un tel pseudo tu étais quelqu'un de sensé et de raisonnable. Je constate avec effroi que tu es un grave utopiste complètement à l'ouest![]()
Tu écris au sujet de la survie immédiate, tel que je l'ai décrit dans ce sujet , post du 18/12/2012 : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... ine#p78238
J'écris au sujet de la survie dans le long terme. Quelle direction (choix marché, choix produits) prendre pour que la boite ne s'écroule pas dans 5 ans, 10 ans ?
Mon métier m'oblige à prévoir le marché dans 5 ans et comment y répondre, au-dessus de moi, ils essaies d'estimer ce que sera le marché dans 10 ans, voir plus.
N'oublies pas que l'industrie pétrolière, comme l'industrie du roulement, est une industrie lourde. Si le court terme pour un boulanger c'est 6 mois, pour l'industrie lourde, c'est 5 ans.
- Gabach
Si ça part en quenouille, je veux en être....
Moi je suis du coté du Pater, on va refaire la vallée de Dana aux Bretons
Le Pater étant Normand d'adoption, il va leur refaire la bataille du Couesnon
Sérieux, j'ai fait mon expérimentation jusqu'à 12 % d'HVB, puis j'ai arrêté car convaincu par les arguments TECHNIQUES du Pater.
Depuis le prix du litre de Colza est "de facto" indexé au litre de Gazole...
De toutes manières, dans mon cas particulier, la décision sera prise en fonction de quelles huiles végétales sont disponibles et à quels prix. Pour le moment il y a de l'huile de palme mais je ne sais pas à quel prix, et il y aura bientôt de l'huile de jatropha et de l'huile de ricin (plantation en cours) mais tout dépendra aussi de qu'est-ce qu-ils offriront et à quels prix.
Bonne lecture : http://www.econologie.info/share/partag ... 8XEqY1.pdfJFD a écrit : Pour le moment il y a de l'huile de palme
Et http://journeytoforever.org/biofuel_lib ... review.pdf
Dommage que l'on puisse pas mettre de pdf en fichier joint.
- Def e-Duck
Je te rappelle qu'aux côtés des bretons il y a avait les béarnais et les basques, à cette bataille. Autant dire des sudistes comme toiGabach a écrit : Le Pater étant Normand d'adoption, il va leur refaire la bataille du Couesnon![]()
Bon, ça fait de la lecture pour le week end
Photos de quelques montages du kit Elsbett:
http://www.elsbett.nl/index.php?id=69&L=7
Perso j'ai essayé avec 50% et j'ai arrêté parce que le moteur (très certainement les injecteurs) n'a pas apprécié.
